Cotation:Position du texte
Je recherche une solution pour positionner le texte de ma cote à une certaine distance que je pourrais lui indiquer!
Car dans mon style
Onglet ajuster
Position du texte
A coté de la ligne de cote
Le pb c'est qu'il me le place trop loin!!
Je pense peut etre à du lisp ou je pourrais cliquer sur la cote voulu!!
Merci de vos conseils!!
J-C Van Damme
Une première approche, je l'ai fait avec la cotation aligné (cela peut se faire avec d'autres)
Est ce l'effet escompté? (c'est un enchainement de 2 commandes de cotation)
((lambda ( / )
(command "_.dimaligned"
(while (not (zerop (getvar "cmdactive")))
(command pause)
(command "_.aidimtextmove" "_2" (entlast) "")
Merci de ton aide bonuscad!
Je viens de tester
En fait j'aimerais cliquer sur une cote et pkoi pas avec les fleches du clavier la deplacer a droite ou a gauche! (en ayant donné une distance avant)
Pour le moment je me sert des grips pour déplacer mon texte!
Ca marche mais c'est pénible!!
Un exemple:
J'ai une cloison de 7cm, quand je cote il me cote 7(normal mon unité et le cm) mais la cote se retrouve entre 2 lignes qui à l'impression ne va pas se voir, donc je suis obligé de déplacer ma cote a droite ou a gauche, en fait toutes les cotes (entre 5cm et jusqu'a 20cm) apres ce n'est pas un souci.
Je pense etre clair encore merci de ton aide!!!
A plus.......
J-C Van Damme
A tu essayé de mettre la variable DIMUPT à "Actif", voir si celle-ci ne correspond pas à ton désir.
