fonction décalcomanie
Depuis quelque temps quand j'utilise la fonction décalcomanie, mon image ne s'affiche plus quand je vais la chercher, mais à la place j'ai le nom et le format de l'image qui s'affiche à la place de l'image elle même. Quelqu'un à déjà rencontré ce problème, et comment le résoudre???
bon, pour ceux que ca peux interesser.
Ce qui se passe, c’est qu’il y a une variable de la table de registres de windows qui change quand on installe certains softs (Windows media player, etc…), et le seul moyen est de rétablir cette variable au moyen de cette procédure :
Quittez Inventor
Dans démarrer -> Exécuter, tapez regedit dans la ligne de commande et clic sur OK.
Développe [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes] dans la liste il y a toute les extension reconnue par votre machine. Cherchez par ex. .jpg et.jpeg (C’est par ordre alphabétique.) cliquez sur la clé .jpg
Dans la partie de droite vous trouverez une variable nommée (Par défaut) ça valeur étant par exemple jpegfile. Double cliquez sur (Par défaut) et remplacez la valeur inscrite par Paint.Picture idem pour la clé .jpeg
Redémarrez Inventor. Normalement cela doit fonctionner correctement.
Et c’est la même manip. Pour les autres formats (GIF, TIFF, etc…)
Merci Dominique pour ce lien.
Peut tu me donner une petite explication de ce que fait exactement ct utilitaire? Il évite de parcourir les dossiers à la recherche du problème?
En parlant de problème, as tu déjà rencontré le problème dont je parle?
Bon, je vais tester de ce pas cet utilitaire ;) :)
Oui en fait cet utilitaire te permet de modifier quelques paramètres Inventor que ne seraient modifiables qu'en modifiant la vase de registre.
En fait il y a plusieurs options intéressantes, en voici quelques unes :
Capping Options : Gère si lors de l'affichage en coupe d'une pèce depuis l'esquisse la texture est visible ou non. (permet de résoudre des problèmes dus à la carte graphique)
Zoom options : gère le comportement de la souris pour le zoom roulette.
Zoom sur le centre de l'écran
Zoom sur le curseur
Zoom manière Autocad sur le centre de l'écran
Zoom manière Autocad sur le curseur
Image Editor, règle MS PAint pour l'ouverture par défaut des BMP (ce qui corrige ton problème)
Gestion du Dr watson. mieux vaut le désactiver au moins quand ça plante, ça plante vite
UNDO levels, gère le nombre d'undo possible
STL résolution : gère la résolution des fichiers STL lors de l'exportation
Slts
Dom
