Suite de profil en long
J`ai un profil trop long, que je voudrai presenter en plusieurs planches. Je change donc la distance cumulee (la derniere de la planche 1 comme 1 pour la planche 2) et ca marche au niveau de profil TN, mais pas au niveau du projet - efectifement apres la commande "remplissage de cartuche" la distance cumule de la planche 2 est toujours zero.
Ca c`est pour le module "voirie" - par contre dans le module "projet routiers" ce probleme n`existe pas.
Avez vous une idee comment s`en sortir ?
Rossi
Habituellement je copie le cartouche et je découpe la partie profil en plusieurs planches, c'est empirique mais bon cela se fait..
Par contre je note ton soucis comme demande d'amélioration à formuler à GEOMEDIA.
Bon courage
Thierry Garré
