hello,
j'ai un collègue qui travail sous Autodesk Architectural Desktop 2005, déjà entre 2005 et 2006 il faut faire des prog spéciaux du fait des différences de saisit avec 2006 et deplus il ne connait pas le nom de la commande hachure en lisp. Es ce que qlq'un connait le nom de la commande hachure (en ligne de commande pas de boite d'outil) dans un lisp.
Merci d'avance.
@+ argilles
>>>>>>>>>> venez visiter mon nouveau site d’Architecture http://argile.archi.free.fr <<<<<<<<<
Salut
J'espère répondre à ta question!
-FHACH ou _-BHATCH en ligne de commande classique.
en lisp soit
(initdia 0)
(command "_.bhatch")
ou simplement
(command "_.-bhatch")
ou directement la fonction
(setvar "HPNAME" "ANGLE"); et suivantes ....
(bhatch (getpoint "\nSpécifiez le point interne: "))
Il y a aussi la fonction (bherrs)
malheuresement il n'y a plus d'info comme dans le passé sur ces fonctions.
(j'ai cherché en aveugle le format et les arguments d'appel de la fonction bhatch)
je ne connais pas le format pour avoir la fonction avec (ssget)
[Edité le 30/11/2005 par bonuscad]
