Bonjour à tous.
Voila le problème quelqu'un connait-il le moyen de passer d'un fichier dwg en pdf pour pouvoir le lire avec acrobat reader par exemple.
Logiciel utilisé : Autocad LT 2000
Je possède aussi Photoshop 6.0.
Merci par avance.
Essaye de télécharger PDFCREATOR
Cela fonctionne tres bien
Le problème c'est que tu ne vas pas plus haut que leA3!!
Tu peux le télécharger ici:
http:// http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/editeur_de_texte/fiches/26668.html
J-C Van Damme
Juste une précision complémentaire au sujet de PDFCréator, on peut aller au delà du A3....
Une fois PDFCréator installé:
Ouvrir la fenêtre de " Mise en page " sélectionner l'imprimante " PDFCréator " ==> Propriétés
Dans " l'Editeur de configuration du traceur " cliquer sur" propriétés personnalisées "
Dans " Propriétés du document " cliquer sur " avancé.. "
Dans " Options avancées " aller dans " taille du papier " et sélectionner " PostScript Custom Page Size "
...et là, définir sa largeur et hauteur dans les 2 petites fenêtres.
Voilà....et bonne journée. ;)
  • 3 mois après...
salut
pdf creator fonctionne tres bien
on peut meme changer la resolution
au moment d'enregistrer le fichier on peut changer le format (pdf)et prendre par exemple du jpg ou un autre format image
pour finir un petit utilitaire sous java pour joindre plusier pdf de formats ou d'orientations differentes et choisir l'ordre des pages
un logiciel libre:POM
