daoud Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Je suis sous Autodesk Architectural Desktop 2006 avec Autocad2006.Mon problème est que ma collègue à perdus la palette des propriété. Sous la ligne de commande l'ouverture et la fermeture s'affiche bien mais impossible de trouvé la palette :o Je comprend pas. Si vous avez une petite idée ? [Edité le 29/11/2005 par daoud]
Eric Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Bonjour Essaie de mettre la résolution d'écran au minimum et lance AutoCAD, elle devrait réaparaitre. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Charon Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Bonjour, éventuellement aussi en sélectionnant une entité puis clic droit >propriétés. Sous AutoCAD c'est la méthode la plus simple pour la rouvrir à mon sens... si j'ai bien compris le problème... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
daoud Posté(e) le 29 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2005 Le probleme est plus complexe Charon. En fait la commende est bien actionné mais la palette n'est pas visible à l'écran.Eric me propose une solution mais je ne sais pas comment la mettre en oeuvre. C'est certainement dus à mon inexpérience ;) Un petit complément d'information ne serais pas de refus
Tramber Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 La solution d'Eric est indépendant d'AutoCAD. Va sur ton bureau, clique-droit dessus et choisis Propriétés onglet Paramètres.Là tu peux jouer sur ta résolution d'écran (et au passage pousser la fréquence d'échantillonage au max [bouton avancé] pour préserver tes yeux si tu as un écran à tube). [Edité le 29/11/2005 par Tramber] Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
daoud Posté(e) le 29 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 29 novembre 2005 HAAAAAAA Merci pour l'info et mes yeux te remercie.
daoud Posté(e) le 1 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2005 Le changement de la résolution n'y à rien fait :( la palette de propriété est toujour introuvable. J'ai mis au mini = rien, au max = rien ? :casstet: j'ai fermé toute les barre d'icone, j'ai fouillé partout mêmedans les plus vicieux jeux de stratégie les indices sont plus facile à trouver.Et comble du sadisme je suis sur que la palette se trouve quelque part puisque dans la ligne de commende lorsque je fais Ctrl1 ou clic droit sur l'objet puis "propriété" la palette s'ouvre et se ferme sans signaler de problème. :mad: y a de quoi devenir fou
lordbyron Posté(e) le 2 décembre 2005 Posté(e) le 2 décembre 2005 Fais un clic droit sur la barre des propriétés de windoxs en bas et choisi propriété, la tu enléve la coche "masqué automatiquement la barre des taches" et applique, et remet ensuite cette meme coche et appliqué
daoud Posté(e) le 2 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2005 ARF ! ! ! Merci pour ton aide lordbyron, mais la palette est toujour invisible.Et si je recharge autocad, esque j'ai une chance de pouvoir corriger ce problème ?Si vous avez d'autres idées.Ou existe t'il une configuration standard que l'on puisse activé qui remettrait ça en ordre ?
lordbyron Posté(e) le 2 décembre 2005 Posté(e) le 2 décembre 2005 c'est bizare, je viens de faire le test 2x en placant la barre d'icone "standard" sous la barre d'état et je l'ai récupéré de la manière décrite si dessus sans problème. Tu as bien choisi les propriétés de la barre des taches WINDOWS qui ce trouve tout en bas? Clic droit sur celle-ci, propriétés etc...?? ä tu essayé de charger un autre profil??
lordbyron Posté(e) le 2 décembre 2005 Posté(e) le 2 décembre 2005 Autre chose, c'est la barre d'outil "propriété" (concerne les calques) qui est caché ou les "propriétés des objets" ??????
Eric Posté(e) le 2 décembre 2005 Posté(e) le 2 décembre 2005 Sinon tu peux essayer çaSous windows tu vas dans ajout supression de programme tu cliques sur modifier à coté d'AutoCAD puis réparer. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
daoud Posté(e) le 2 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2005 Autre chose, c'est la barre d'outil "propriété" (concerne les calques) qui est caché ou les "propriétés des objets" ?????? C'est la palette des propriété des objets.Et pour Eric je vais voir :D Merci les gars :)
daoud Posté(e) le 2 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2005 Qd on me pose la question pour réparer: le rigistre ou erreur d'instatlation ou réinstallé autodesk.Si je coche registre, j'ai bon là ?
Eric Posté(e) le 2 décembre 2005 Posté(e) le 2 décembre 2005 Tu peux essayer réparer le registre d'abord c'est pas long et si ça marche pas réinstaller AutoCAD Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
daoud Posté(e) le 2 décembre 2005 Auteur Posté(e) le 2 décembre 2005 Merci Eric la réparation du registre à suffit.Résultat je passe pour un dieu de l'autocad au bureau ;) Je crois que je vais encore attendre un peu pour leurs donner l'adresse du site :cool: Merci a tous.
