dessiner au diamètre
bonjours à tous !
je débute sur autocad,et question bête, peut-être, je n'arrive pas voir comment on peut faire pour dessiner une piece cylindrique en tapant directement les coordonnées au Ø sur la ligne de commande?
Bonjour.
Après avoir indiqué le centre de la base du cylindre, il y a une option disponible sur la ligne de commande :[Diamètre].
Inscrire d et valider.
C'est alors la valeur du diamètre qu'il faut indiquer .
nazemrap
pas un cylindre mais une pièce cylindrique ex. pièce de tounage
desssinée en coupe.
l'idéal je pense serai de modifier l'echelle sur la direction Y de 1 passer à 0.5
mais je n'arrive pas a mettre la main sur la variable à modifier!
merçi !
À ma connaissance AutoCAD fonctionne dans un repère orthonormé, donc une unité en X fait la même longueur qu'une unité en Y.
Mais si tu tiens à travailler avec des diamètres , tu peux dessiner d'abord une vue dans l'axe de ta pièce tournée (cercles concentriques, option "diamètre") et faire ta coupe en utilisant REPEROBJ avec les points d'intersection de ta vue de face et du plan de coupe :
http://img391.imageshack.us/img391/708/coupecyl0gw.jpg
Tu peux aussi faire des droites de construction horizontales à partir des mêmes points d'intersection et les effacer ou les ajuster ensuite.
