Phil24 Posté(e) le 25 novembre 2005 Posté(e) le 25 novembre 2005 salut a tous probleme de presentation je m'explique sous la meme presentation j'ai 2 fenetres une A0 et une A4 )qui doivent se superposer.ce qui ce traduit par 2 dessin dessines l'un sur l'autre. Question : existe t'il une commande qui permette dedonner la preference de vue a l'une ou l'autre des fenetresde facon a ce qu'on ne voit qu'un dessin esperant avoir ete assez clair
willfrca Posté(e) le 26 novembre 2005 Posté(e) le 26 novembre 2005 Bonjour , Je ne pense pas qu il y est de comande magique pour donner l'ordre de preference Avant arriere dans tes fenetres . Mais as tu pensé a utiliser l'option Calque gelee dans la fenetre active ????? Dans Espace Objet de la presentation choisie Cadre A4, clic sur la fleche vers le bas a droite du gestionnaire de calque puis gele les calques dans lequels sont les entites que tu ne souhaites pas voir . Meme Chose pour A0 . Ca devrait resoudre ton probleme je crois . A+ Willfrca
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 26 novembre 2005 Posté(e) le 26 novembre 2005 Il suffit de faire un trou dans la fenêtre A0. Mais dans les versions LT, tu ne peux pas faire de fenêtre polygonale. Il faut que quelqu'un t'envoi un fichier en contenant une. Tu n'auras qu'a la recopier. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
rebcao Posté(e) le 26 novembre 2005 Posté(e) le 26 novembre 2005 il y a ca qu'il faut dans la rubrique téléchargement... j'y ai placé 2 gabarits contenant tous des fenêtres polygonales et même une présentation avec différents objets en mode fenêtre. http:// http://www.cadxp.com/UpDownload+index-req-viewsdownload-sid-8.html Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Phil24 Posté(e) le 27 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2005 salut a tous les 3 Mais dans les versions LT, tu ne peux pas faire de fenêtre polygonale. effectivement je n'avait pas pensé aux fenetre polygonale.solution pas trés élégante mais qui a le merite de fonctionner. merci et a bientot
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 28 novembre 2005 Posté(e) le 28 novembre 2005 Hum, attention au contentement intellectuel. Le pragmatisme est plus surement rentable... Cette solution est simple, rapide, propre, et sûre.C'est donc la meilleure. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
rebcao Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 une précision ! ces fenêtres polygonales sont considérées entre autre comme des polylignes... En utilisant la commande Editer polyligne, on peut ajouter des sommets supplémentaires ! :D Christian [Edité le 29/11/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Héhé, je n'y avais jamais pensé Christian..... Bien vu ! Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
rebcao Posté(e) le 29 novembre 2005 Posté(e) le 29 novembre 2005 Eh OUI ! Les LTsiens sont obligés de ruser très souvent !!! ;) on arrive souvent à contourner certains manques... Comme le coup des images entre autre !... ;) Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
