stef52 Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 bonjour à tous!Je suis en ce moment en train de m'arracher les cheveux sur Autodesk Architectural Desktop 2005.Mon problème, c'est que je n'arrive pas à faire apparaitreles elements de structure au dessus du plan de coupe en pointillés (ce qui, pour un logiciel parait il fait pour les architectes, devrait etresimple comme choux). Mes poutres sont des section circulaires en boisqui deviennent tres moches lorsque j'impose le pointillé dans le gestionnaire des calques.J'ai donc essayé de changer la config d'affichage de l'objet, mais rien y fait.Si qqun d'entre vous (avec un qi de 160, cela s'entend) pouvait m'aider...merci d'avance! [Edité le 24/11/2005 par stef52]
Patrick05 Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 bonjour Stef52.si tu veux m'envoyer ton fichier, ou une partie, je veux essayer de revaloriser mon petit qi.chopinpa@wanadoo.fr++Pat
stef52 Posté(e) le 24 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2005 Salut Patrick et merci pour ta réponse...lorsque je parlais de qi, c'était pour me moquer de l'incroyable sac de noeud que représente ce logiciel, et de sa réputation à faire plier tous les dessinateurs de bonne volonté, et meme les plus ingénieux.Concernant mon problème, j'ai fait une projection "face cachée" et ça fonctionne, mais ça devrait etre encore plus intuitif; m'enfin bon.Merci quand meme!
archidaniel Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 Bonjour,Pour les éléments de structure tu dois- créer un style- modifier les propriétés d'affichage du style (pour les vues en plan) en : * mettant le composant visible en HIDDEN par exemple * masquant les composants masqués autrement cela devient confusParfois c'est plus facile de masquer tout, en conservant l'axe avec un type de ligne AXETout cela sous 2006, parce que je crois me souvenir qu'en 2005, j'avais eu quelques soucis avec les éléments de structure.Testes toujours cette solution.A+Daniel Gillard
Patrick05 Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 bonjour Stef52.pas de soucis pour le qi c'est vrai qu'il faut vraiment se torturer l'esprit pour trouver la solution selon la configuration d'affichage, au dessus ou au dessous du composant visible ou masqué qui sera par rapport au plan de coupe au dessus ou au dessous sans oublier que une ligne peut en cacher une autre !!!.......mais une fois son qi bien "calé" le logiciel est performant !.on n'y arrivera, bon courage !.++Pat.
stef52 Posté(e) le 27 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 27 novembre 2005 merci pour vos réponses; j'ai mis les composants visibles en pointillés, qu'ils soient dessus ou dessous le plan de coupe (Autodesk Architectural Desktop n'a pas l'air de faire la difference)... voila pour ce probleme reglé.Mais j'en ai un autre plus général sur adt2006 que je me suis acheté ce samedi (student version of course);J'aimerai renouveler l'opération mais avec deux plans, dont le niveau superieur qui contient des elements en porte à faux, et donc en pointillés sur le premier niveau; hors, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune interactivité entre chaque plan de conception.j'ai bien lancé une vue générale avec les deux references de mes deux plans, mais impossible deja d'avoir un plan de coupe commun des escaliers, et enfin de configurer quoi que ce soit dans les propriétés d'affichage... Vous en pensez quoi?
