lom Posté(e) le 23 novembre 2005 Posté(e) le 23 novembre 2005 Voilà le problème :Je dois déterminer la courbure d'un outil de découpe. Je dois partir d'un plat de 90 X 5 (la longueur n'a pas d'importance).Ensuite les extrémités du plat sont cisaillées par un outil de découpe dont je dois déterminer la courbe.La 2ème étape consiste à emboutir le plat de sorte que la fibre neutre des 90 ait un rayon de courbure de 60 mm. http://img.photobucket.com/albums/v631/malovelo/1.jpg A l'arrivée l'extrémité de ce plat bombé devra avoir à ses extrémités les rayons suivants http://img.photobucket.com/albums/v631/malovelo/2.jpg Pour l'instant j'ai bricolé une méthode en récupérant des points équivalents(mêmes ordonné mais avec des ascisses différentes du fait du rayon de courbure) que je relie ensuite avec une spline. http://img.photobucket.com/albums/v631/malovelo/3.jpg Avez vous une autre méthode (avec SW 2005)...Existe t il une fonction permettant de dérouler une tôle ?
Blind Posté(e) le 24 novembre 2005 Posté(e) le 24 novembre 2005 Salut, Tu peux faire ça avec les outil de pliage de sldw. Tu modélise à plat ta pièce fini puis à l'aide d'une simple esquisse qui vas te determiner ton axe de pliage et de la commande "plier" du menu outil de pliage, tu defini quelque parametres et hop le tour est joué (je te conseil d'utiliser l'aide de sldw) -> avantage: tu peux pratiquer des usinages sur le modele deplié (perçages, fentes etc...) et replier ton modele ensuite. Bonne continuation
lom Posté(e) le 25 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 25 novembre 2005 Je ne suis pas sûr que tu aie compris. Je connais les rayons de découpe aux extrémités du plat que lorsque la pièce est plié. Je ne peux donc pas enlever la matière qu'il faut dans le modèle à plat et le plier ensuite puisque je ne connais pas le contour qui correspond, une fois la pièces pliée, aux 2 rayons de la 2 ème image. Ta méthode me servirait en fait à vérifier si la courbe que j'ai obtenue correspond après pliages aux contours constitués des 2 rayons que je veux obtenir.
