PROBLEME DE NETTOYAGE DE MURS AVEC LES MEMES PRIORITES
PROBLEME%20DE%20NETTOYAGE%20DE%20MURS%20AVEC%20LES%20MEMES%20PRIORITES
J'ai deus styles de murs(avec des composants chacun)
Mur_1 : Enduit (priorité 200) + voile(priorité 100)+ Enduit (priorité 200)
Mur_2 : Enduit (priorité 200) + voile(priorité 100)+ Isolant (priorité 300) +
Patre (priorité 400)
Je rencontre un problème de nettoyage avec les "enduits" lorsque les 2 murs se croisent!
Y'a t-il quelque chose à faire?
Merci pour votre aide
bonjour.
bien reçu ton fichier.
tu as deux solutions:
soit que tu augmentes le rayon de balayage des murs, le rayon doit au moins etre égal à l'épaisseur du mur.
soit tu modifies la ligne de justification du mur. clic droit sur le mur et "justification" pour avoir toutes les justifications du mème coté.
je te revoie ton fichier scindé en deux l'un traité par justification l'autre par rayon de balayage.
Pat
