Garder la configuration au démarrage
J'ai un soucis qui est le suivant :
Par défaut j'uitlise le format d'hachuse suivant : ANSI31
à chaque démarrage Audocad met le format ANGLE par défaut.
Comment faire pour qu'il enregistre mon paramétrage comme paramétrage par défaut ??
J ;) e dois avouer avoi rlu quelquechose là dessus quelquepart, mais pas moyen de remettre la main dessus. :casstet:
Merci de votre aide.
Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tu dois te créer un icone ou mettre cette macro sur ton icone:
^C^C_.hpname;_ANSI31;_.bhatch;
Voila je pense t'avoir aidé!!
J-C Van Damme
Merci.
En effet ca marche, mais avec cette macro tu ouvres l'éditeur de hachures sur ANSI31 à chaque fois.
C'est à dire, si dans le projet tu utilise ANSI32 par exemple, à la prochaine ouverture l'éditeur se met sur ANSI31.
En fait, et je vais donc reformule rma question :
Est il possible de faire que l'éditeur se réouvre avec le dernier motif usilisé; et ce même aprés avoir fermé et réouvert le programme ?
En clair y'a t'ilm moyen de forcer Autocad à enregistrer cette variable.
[Edité le 21/11/2005 par barbichette]
Dans ton bouton, remplace _.batch par -fhach pour lancer la commande hachure en ligne de commande (il doit même y avoir d'autre commande que -FHACH qui je crois est la commande française).
Lancer H tout simplement mais ce ne répond pas au premier soucis.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Sans reacteurs, il y a peut être un dévut de piste.
Par exemple tu rajoute les lignes suivantes dans acad200Xdoc.lsp (X variant suivant version)
((lambda ( / fic)
(setq fic (open (strcat (getvar "dwgprefix") "Last-Hatch.def") "r"))
(cond (fic
(mapcar 'setvar '("HPNAME" "HPBOUND" "HPANG" "HPDOUBLE" "HPSCALE" "HPSPACE") (read (read-line fic)))
(close fic)
Ceci fera que si le fichier existe, les variables de hachures seront fixés aux derniers paramètres.
Après il te faudra utiliser la commande "NONDEF" et "REDEF" pour redéfinir tes commandes de fin de session.
La commande "SAUVERAP" (_QSAVE) sera la principale, mais il faudra peut être songer aux autres: _save _quit _close
Dans tes redéfinitions de commandes il te faudra inclure la séquence:
((lambda ( / fic)
(setq fic (open (strcat (getvar "dwgprefix") "Last-Hatch.def") "w"))
(prin1 (mapcar 'getvar '("HPNAME" "HPBOUND" "HPANG" "HPDOUBLE" "HPSCALE" "HPSPACE")) fic)
(close fic)
avant de faire appel à ta commande originelle avec "_.QSAVE" par exemple.
Ceci pour sauvegarder l'état des variables de hachures dans le fichier, avant de fermer le dessin.
Il faudra bien mettre au point les redéfintions avant de les placer aussi dans le fichier acad200Xdoc.lsp pour que tout ça soit executé automatiquement en transparence.
Voilà si cette solution t'interresse et que tu veux la mettre en forme....
Bonuscad,
Je te remercie grandement de t'être penché sur mon probléme.
Malheureusement ce que tu dis ressemble à du chinois pour moi.
Redéfinir les commande : je ne sais pas faire.
Je n'ai eu aucune formation au LISP.
Je ne vais pas non plus vous prendre votre temps à vous demander de m'expliquer...
Je vais continuer comme je fait actuellement...
