jour,
Pour un cartouche, dans l'espace papier, c'est possible de mettre une fonction dans une case pour remplir automatiquement le nom du fichier, la date, et pourquoi pas l'echelle de l'espace objet ? Ca serait rudement pratique :exclam:
www.concombre-masque.com
bonjour.
en insérant des champs dans ton cartouche tu pouras avoir automatiquement le nom du fichier, la date.
Pour l'échelle je n'ai pas trop compris. en EP, si on n'a plusieurs fenètre sur une mème feuille il faudrait cliquer sur chaque fenètre pour lui indiquer a chaque fois l'échelle correspondante ?
Pat
salut,
perso j'utilise des cartouches avec des attributs defini par avance, afin de modifié que certains elements tels que le nom du fichier, nom du client...
on peut aussi les mettre dans un fichier gabarit pour que la présentation soit défini à l'avance et identique à cahque fois...
salutations,
Paul
Jusqu'à présent, sur les version précédentes (-2005), on utilisait la commande REVDATE qui permettait de gérer des attributs de bloc plus ou moins vivants.
On peut toujours utiliser les attributs REVDATE FNAME et USER, les enfermer dans un bloc et lancer la commande à tout moment pour mettre à jour.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
