nanard59 Posté(e) le 19 novembre 2005 Posté(e) le 19 novembre 2005 Bonjour,Tout nouveau membre dans ce forum , je voudrais savoir comment on peut à partir d'un dessin coté en cm transformer toute la cotation en mm.
nazemrap Posté(e) le 19 novembre 2005 Posté(e) le 19 novembre 2005 Bonjour. Il faut modifier le style ou les styles de cotation concernés.Pour cela aller dans le menu déroulant "format" puis "style de cote" puis sélectionner le style concerné.Cliquer ensuite sur l'onglet "Unités principales".Dans la zone "échelle de mesure" , mettre le "facteur d' échelle "=10.Ceci multiplie les valeurs des cotes par 10, sans changer l'unité d'écran. Il est parfois plus prudent de créer un nouveau style recevant ce paramètre et changer le style des cotations concernées si elles ne sont pas toutes en cause. Cela peut aussi être fait par les propriétés de la cote si il n'y en pas beaucoup, puis copier les propriétés. nazemrap
(gile) Posté(e) le 19 novembre 2005 Posté(e) le 19 novembre 2005 Salut, Difficile de répondre comme çà. Si tu veux seulement changer le texte des cotes (pour qu'un objet de n unités de dessin soit coté 10 X n)Tu peux créer un nouveau style de cotes et dans l'onglet "unités principales", dans "Echelle de mesure" mettre le facteur d'échelle à 10. Ensuite tu sélectionne toutes tes cotes (Sélection rapide), clic droit et dans le menu contextuel tu choisis le style de cote que tu as créé. Si tu veux modifier l'échelle globale de ton dessin pour que une unité de dessin = 1 millimètre.Tu peux faire CTRL+A clic droit "Echelle" point de base : 0,0 facteur d'échelle 10. Si les cotes sont associatives elles suivront (il te faudra quand même modifier l'echelle globale dans l'onglet "Ajuster" du style de cote. MAIS, si ton dessin contient des Présentations tu vas être obligé de les reprendre (changement d'échelle). J'ai été un peu lent ;) [Edité le 19/11/2005 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nanard59 Posté(e) le 20 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 20 novembre 2005 merci beaucoup pour vos réponses précises qui m'ont permis de constater que j'ai encore pas mal de temps à consacrer pour maitriser les bases de ce logiciel.
