armatures de dallage
bonjour.
pour les dallages de maison individuelles, selon DTU 13.3, il faut 2.4cm2 de section pour 12cm d'épai.
si l'on prend du ST25 mailles de 100x300, la section est respectée dans un sens mais dans l'autre ?.
les panneaux ADTETS ne semblent plus adaptés à cette nouvelle norme.
donc rajouter des barres, ou les fabricants proposent des treillis soudés adaptés ?
merci
cordialement,
Patrick Chopin.
bonsoir,
je relis mon message...
il me semblait bien avoir écrit ADETS, (Association technique pour le Développement et l'Emploi du Treillis Soudé).
bon....je devais rèver.....
Pat
C'est sur qu'on ne pas forcemment croiser des treillis dans un dalle de 12.
Mais pourquoi pas rajouter des barres dans l'autre sens, la surface est trop grande ?
Enfin, comment se fait-il que la dalle a 2 sens de portée, étant si fine, est-elle spéciale ?
Sais-tu au moins qu'une dalle se calcule très généralement suivant le sens d'une seule portée ? Auquel cas la section longitudinale proposée par les treillis est souvent largement suffisante. Ou j'ai mal compris le soucis.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Pour ton cas il faudrais mettre du ST25 C (2.57cm²/m dans les deux sens)
C'est un ST25 a maille carre
MDSV31
[Edité le 21/11/2005 par mdsv31]
Dessinateur Indépendant
bonjour.
merci mdsv3, oui, du ST25C je ne l'avais pas vu en bas du tableau des treillis de structure (NF A 35-015).
Ttramber, il s'agit de dallage et non de dalle, maintenant je pense que tu as "compris le soucis".
merci.
Patrick.
3 années que je n'avais pas fait de béton.
J'aurais croisé 2 nattes, faute d'avoir un tableau sous les yeux.
./__\.
Croisé deux nappes de TS est interrésant, mais tu augmente d'autant ton prix au m², et cela peut créer des dessordres lors de la dilatation car la nappe du dessus se dilate toujours plus tot que celle du bas (risque de fissuration) sachant que le dallage ne fait que 12 cm d'épaisseur
MDSV31
