Bonsoir,
A côté du pointeur, lorsqu'on trace, il y a maintenant les coordonnées. Bien pratique je trouve. Malheureusement, j'ai réglé le bazar pour que les coordonnées qui s'affichent soient les relatives (c'est celles qui m'intéressaient) et suite à ca, impossible maintenant de rentrer des coordonnées absolues au clavier, l'arobace se met automatiquement. :mad:
Alors est-ce qu'il y a une astuce ou est-ce que c'est definitivement pas glop :exclam:
www.concombre-masque.com
Pas glop, mais comme c'est un plus desactivable....et puis dans certains cas, ca peut servir.
L'autre problème de la saisie dyn, c'est de ne pouvoir rappeler les coordonnées précédentes, ca c'est dingo !
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut concombre masqué,
Si il y a une manip à faire .
Dans ton cas pour récuperer les relativezs il faut que tu tapes
et aprés tu rentree tes 3 valeurs.
Si tu coches la case absolu:
tape @
pour récuperer les relatives.
a+
Tout à fait, c'est un peu décevant. :mad:
Je connaissais pas le # faudra voir. Mais pour ont-ils choisit des caractères où il faut une combinaison de touches AltGr alors que l'on s'en sert très souvent, c'est stupide. C'est possible de changer ca ? Utiliser ù ou ! par exemple à la place de @ et #
Merci Eric. C'est pas que je veux toujours etre en absolu, je pense utiliser plus souvent le relatif d'ailleurs. Mais pour les fois où je veux entrer des coordonnées absolues, si il faut entrer # avant ben.... je sais pas pour vous mais moi il me faut 2 mains pour faire un # alors qu'il ne m'en faut qu'une pour l'@ :exclam:
En fait, c'est ces symbols qui vont pas, il fallait choisir des symbols plus accessibles.
J'ai lu qu'on pouvait taper @*10,10 comme on taperait *10,10 pour rentre des coordonnées SCG quel que soit le SCU en cours.
Voyons si ca marche avec # : #*10,10.
C'est fou tout ce qu'on peut faire (et puis moi je m'en fiche si on doit se tordre la main, je suis pianiste ;) )
[Edité le 19/11/2005 par Tramber]
./__\.
  • 2 semaines après...
Non, je ne crois pas ou alors je ne suis pas au courant.
En mode dynamique (je parlais bien de ça), on retourve les coordonnées des points cliqués mais pas des points saisis au clavier. Je trouve ça abérrant, mais bon....
./__\.
Ah OK, je parlais pas de la meme chose. Moi je disais ca parce que je viens dem'apercevoir qu'on pouvait re rentrer les cotes x y z suite à une erreur par ex. Avant j'annulais et je refaisais si je m'étais planté sur x ou y avant de rentrer la cote z. :exclam:
