Problème d\'installation d\'ADT 2004
Je suis en train de réinstaller Autodesk Architectural Desktop 2004 sur une bécane du bureau. j'ai les droits administrateurs pour faire le nébessaire.
Cependant, lors de l'installation, j'ai un message d'erreur:
[surligneur] Erreur 1311. Fichier source non trouvé: E\Autodesk Architectural Desktop\acadd1.cab.
Vérifiez que le fichier existe et que vous pouvez y accéder.[/surligneur]
Bien évidement, j'ai vérifier et le fichier existe bien.
Comment puis-je faire pour ne plus avoir ce message?
Nous travaillons sous Windows XP Pro.
Steven
Il faudrait quelques précisions :
1. Est-ce que vous l'installez depuis les CDs ou vous les avez copiés sur le disque dur.
Car il se pourait que le fichier soit corrompu.
Slts
Dom
J'ai aussi trouvé ceci pour autant que vous l'installez depuis le CDROm
Cette erreur est due au windows Installer. Elle apparait lorsque la valeur de registre AllocateCDRoms est réglée à 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Pour le résoudre procédez comme suit :
Ouvrez la base de registre et rechercher la clé suivante:
Changez la valeur de AllocateCDRoms a 0.
Sortez de l'éditeur de base de registre
Slts
Dom
C'est effectivement depuis le CD que j'installe Autodesk Architectural Desktop et en effet, la clé de registre était bien à 1. Je l'ai modifié en mettant 0 et je n'est plus de problème.
Du moins pour le moment...
Merci ;)
Petite info supplémentaire.
Cette procédure est valable pour toutes les installation des produits Autodesk ayant le même problème.
[Edité le 18/11/2005 par Dominique]
Slts
Dom
