jonction or not jonction
Salut a vous les acadiens
question
qaunt je donne une epaisseur global a une polyligne je me retrouve avec une suite de polygones
les jonction ne se font pas correctement
y a til un rapport avec les CTB
comment faire
Vous fîtes ce que vous pûtes
et vous m'épatâtes !!!!
C 'est etonnant, tu dois avoir plusieurs polylignes à la suite, non !?
Sinon oui,
ds le gestionnaire de style de trace, ds Fichier, tu le selectionne celui que tu utilises et tu verifie selon tes couleurs la forme de ta fin de ligne, de memoire, style de fin de ligne
la tienne doit etre carré, choisie plutôt pointue.
Sans garantie, car je n' arrive pas à reproduire ton probleme
non une seule polyligne
mais c'est un fichier que le nai pas crée
en mettant dans le CTB jonction mitre
impossible de les mettre a jour
je pense que la solution est ailleurs
Tu as raison
j 'ai fait un essai, il doit y avoir une variable pour appliquer le style de trace parce que mes modif n 'ont pas été appliqué, non plus ?!!!
Désolée j' y suis trop fatiguée pour trouver
Regardes si Outils>Options>Affichage>"Appliquer le remplissage des solides" (variable fillmode) n'est pas cochée... Un Regen est nécessaire. Regardes aussi si tes polylignes n'ont pas une élévation >0.
[Edité le 17/11/2005 par LUDWIG]
fillmode est correct pas d'elevation
et rien ne change sur ce fichier
pourtant sur les nouveaux fichiers tout va bien
bizarre
Copier-coller dans un nouveau document ?
Enfin, si ça règle le problème, ça ne changera rien au mystère...
de peer en peer
le copier coller sur un nouveau fichier
regle le probleme sur les nouvelles polylignes crees
mais rien ne se passe sur les anciennes
tjs ces jontures a la con
etrange
Vérifie bien, dans les propriétés que tes polylignes ont un type de ligne ducalque (pas dubloc ou continu), et vériifie que ton calque et en continuous :cool:
C'est comme j'ai dit plus haut
tes type de ligne sont forcées a continu :o
Selectionne toutes les entités, et dans les propriétés
type de ligne =ducalque
le type de ligne affecté aux calques est continuous
donc tout sera OK :D
J'ai oublié ! :P
Pour la suite
taper typeligne au clavier
selectionner continuous et cliquer courant !
Et peut-etre aussi
couleur, bouton ducalque et OK
je trouve plus logique :cool:
[Edité le 17/11/2005 par CDL]
et en plus jai longtemp cherché
mais je cherchais quelque chose de plus compliqué que ca.
je l'avais sous l'nez et j'voyais po
enfin, des fois, on va chercher bien loin ce quon a sous la main
encore merci CDL
