SuperAutoScript la suite
Bonsoir ERIC
je viens de poser une question sur le faite d'obtenir des fichiers (.sld ) slide pour une bibliothèque , et on m'a conseillé ton superAutoscript.
j'ai donc crée un petit script qui permet de générer des fichiers (sld) pour ++ fichiers en (dwg)
le script est : zoom et _zoom 0.90xp;MCLICHE
mais ça ne donne rien.
la commande ce lance ,mais j'ai uniquement l'ouverture est l'enregistrement des fichiers.
peut_ être que mon script n'est pas bon?
peut_être as tu une solution à mon problème
Merci d'avance.
  • Réponses 79
  • Créé
  • Dernière réponse
Diantre qui a osé !!!
En tout cas merci à lui.
Euh bonjour quand même JUJUZAZA.
Il y une chose qui ne va pas dans ton script.
C'est la présence du ; avant MCLICHE
Dans une macro de bouton on peut mettre des ; en remplacement des espaces mais pas dans les fichier SCR.
Donc essaie déjà de remplacer le ; par un espace.
Est ce que c'est mieux.
Le fichier ainsi créer ressemble à ça ????
euh oui ma réponse était incomplète puisqu'après MCLICHE, il demande un nom.
Il en propose un par défaut mais on arrive pas valider une entrée en script.
Si je mets espace dans le script il va croire que cela fait partit du nom du fichier.
Euh j'ai un trou, comment on peut simuler une entrée en script autre que par espace
On peut ou on ne peut pas ??????
:casstet:
Depuis la réinstall de mon système, il semble également que SAS ne supprime plus les fichiers .Bak en fin de routine ??.
As tu vérifié que la case était bien cochée dans les options ?
Bonsoir
Merci pour le petit cour en script.
Donc j'ai repris l'écriture, sans le (;) zoom et _zoom 0.90xp MCLICHE
En lançant le scipt , ça m'ouvre le 1er fichier uniquement (et crée _qsave.sld ) le nom ne correspond pas du tout au nom réel du fichier en (dwg) ,
puis le scrip se bloque et n'arrive pas à faire le reste des fichiers . de se fait j'ai qu'un seul fichier en slide.
as-tu eu le même problème?
:casstet:
[Edité le 28/11/2007 par JUJUZAZA]
Bonsoir
Donc j'ai repris l'écriture, sans le point virgule zoom et _zoom 0.90xp MCLICHE
:casstet:
Oui mais après MCLICHE il faut mettre 2 fois [surligneur] ""[/surligneur]
Ca apparait mal ici sur le site mais c'est deux fois les guillemets de la touche 3.
Rere,
En faisant ça,(j'ai bien mis les doubles guillemets)
zoom et _zoom 0.90xp MCLICHE""
j'ai ça :
DWG Autodesk. Ce fichier est un fichier DWG approuvé dont le dernier
enregistrement a été effectué dans une application Autodesk ou dans une
application sous licence Autodesk.
Commande: zoom
Spécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou
[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre/Objet] : et
Commande: _zoom
0.90xp
Commande: MCLICHE""
Commande inconnue "MCLICHE""". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Comment fais-t-on déjà pour visualiser sur l'écran AutoCAD le cliché ?? Je ne me rapelle plus de la commande,...
AFFCLICH
En effet, il y a bien création, quel bonheur. Le nom est alors "_qsave".
Ben normalement non, c'est le nom du fichier DWG.
On ne peut pas également selectionner plusieurs fichiers en même temps,..... Mais bon, tout ceci n'est pas dramatique,!!!
La j'ai pas compris
Re,
Merci Eric, le cliché est juste !
Je voulais dire un seul fichier dans SAS à la fois, sinon, j'ai ce message :
Commande: MCLICHE
Entrez le nom du fichier cliché à créer
LILIAN.COUPES>: ""
Commande:
MCLICHE
LILIAN.COUPES>: _qsave
Commande: _close
Voulez-vous vraiment ignorer les modifications du dessin? _open
Oui ou Non, s'il vous plaît.
Et suite à ce message, je fais échap car il ne se passe plus rien après (SAS BD => Opération en cours, veuillez patienter) ???!!
Bonjour Eric
Le script fonctionne, merci, pour ton aide ....
ça va me permettre de créer des cliché(s) par paquet.
Pourquoi n'arrive_t_on pas à avoir l'extension du fichier crée (.sld) ?
ah,!! j'ai pas vu le petit prog pour modifier l'extension, qui peut me servir d'ailleurs pour autre application, super sympa .
Merci :) [Edité le 18/11/2007 par JUJUZAZA]
Par contre il ne met pas tout seul l'extension .sld, c'est idiot comme truc :(
Du coup j'ai bien les fichiers mais sans extension.
Comment que je fais alors ?
Avec un peu de lisp ;)
Mais, du coup, au revoir pour les LT
(command "_.mslide" (strcat (vl-filename-base (getvar "dwgname")) ".sld"))
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Salut Eric ! Bravo pour ce programme ! Tu l'écris en VB ?
Juste une petite question... Je sais pas si c'est compliqué...
Voilà, ton programme (qui a l'air vraiment dément !!) ne fonctionne pas avec les moteurs intellicad (bricsCAD, Intelliplus, etc) ...
Là tu dois te dire : "Houla !!!"
En fait lorsque je clique sur lancer le script, SAS lance un message d'erreur :
"Aucune version d'autocad ou de produit compatible n'a été détecté sur ce poste. L'application va se fermer."
Ah mais si :cool: !!
Voilà. L'amélio serait de choisir l'app à ouvrir dans les options de ton programme... A savoir qu'A MON AVIS (mouais) a partir du moment où le log est ouvert, c'est à peu près la même façon de procéder...
Dis moi ce que tu en penses !
Désolé d'être relou avec mon histoire de clone de m***e...
A bientot !
Matt.
Merci et non pas en VB
Oui enfin n'exagérons rien :D
Houla
Ah mais si
En fait non, ce message siginifie qu'aucune version d'AutoCAD ou de version de type MAP, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Mechanical Desktop, etc n'a été trouvé sur le PC
Mais ça reste des produits Autodesk basé sur le moteur d'AutoCAD.
Faudrait peut être que je change cette phrase elle est trompeuse.
Choisir l'application ça ne serait pas compliqué mais est ce que les autres logiciels fonctionnent pareil ?
Par exemple SAS lance AutoCAD avec un script en utilisant ceci par exmple :
"C:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exe" ,"/b C:\superautoscript\script.scr"
En fait c'est la méthode utilisée pour lancer le logiciel avec un script en double cliquant sur l'icone de démarrage d'AutoCAD.
Peut on faire pareil avec Briscad et compagnie ?
Je ne sais pas.
Je vais essayer demain. Après je CROIS que tous les moteurs intelliCAD ont le même nom d'exe, a savoir icad.exe
C'est vrai pour trois des logiciels utilisant le moteur IntelliCAD (BricsCAD, Intelliplus, et intelliCAD)
Tu l'écris en quoi, si c'est pas trop abusé de ma part ? Dis moi si c'est le cas, je me résignerais ;)
Ah bah nan, j'exagère pas ! J'en ai passé du temps à écrire des lisps permettant de faire un peu la même chose.... Qui créé un fichier scr un scipt pour chaque fichier dwg d'un dossier spécifique... Donc c'est pour ça... Dément, j'te dis !! :)
Houla
Ah bah voilà
Je te redis dès que possible pour le bout de code...
A bientot, et merci pour tout !
Matt.
DEMENT !!! Ca marche !!!
Voici ce que j'ai écris, dans le raccourci du log :
"C:\Program Files\Bricscad\Bricscad\icad.exe" /b "essai.scr"
Le script essai.scr effectue un zoom étendu. Et ça fonctionne plutot bien !!
Par contre je sais pas trop comment tu fais pour récupérer le chemin de l'exe...
Rien que pour BricsCAD :
La V7, c'est le chemin que je viens de te donner.
La V8 c'est
"C:\Program Files\Bricsys\Bricscad\icad.exe"
Voilà.. Après c'est ptet long à coder... mais ça, c'est à toi de voir !! :D
A bientot.
Matt.
[Edité le 27/11/2007 par Matt666]
