J'ai le menu ci dessous. En utilisant la commande menu, tout se passe très bien mais en utilisant chargmnu, il se charge bien mais rien n'apparait sur la barre (C'est ce qu'il m'affiche -menu chargé- mais ma commande convention ne fonctionne pas ). Or il me semble qu'il devrait s'afficher à la suite des menus AutoCAD et fonctionner normalement
Est ce que cela ne serait pas du à une variable qui aurait changé de valeur ?
***MENUGROUPE=BIDON
***POP1
**MenuBidon
ID_Bidon[bidon]
ID_Conv[Convention]^C^C-unites;2;3;3;4;0,0;@0,1;O
Merci à celui qui peut me depanner :)
Salut mini.max,
Sur quelle version d'autocad tu travail?
Avant la version 2006.
Chargmnu puis il faut aller dans l'onglet "Barre de menus".
Ensuite choisi ton menu dans la combobox.
Selectionne ton menu déroulant et fait inserer.
a+
