fabcad Posté(e) le 9 juillet 2003 Posté(e) le 9 juillet 2003 Bonjour à tous,On nous a installé AUTODESK MAP 2004 et je voudrais savoirou est passé le fichier acadmap.ini qui gérait les alias de lecteurs pour rajouter tous mesalias que j'avais conservé de la version précédente.Merci...Fabrice
Caro5140 Posté(e) le 2 mars 2004 Posté(e) le 2 mars 2004 Dans Autocad Map il faut éditer soi-meme la liste d'alias. Elle se trouve dans le fichier AutoCAD.pgp...Cela fait quelques temps que j'ai édité cette liste, le seul problème c'est que je n'arrive pas à "activer" ces alias... Et personne à ce jour n'a su me dire comment faire... !Pourtant Autocad Map connait la liste puisque lorsque je tape "L" pour ligne il me répond gentillement en anglais "Command Line is unknown" :mad:
lecrabe Posté(e) le 2 mars 2004 Posté(e) le 2 mars 2004 Hello ATTENTION: en tapant "L" pour obtenir la commande "Ligne", c'est les Alias de commandes AutoCAD : RIEN A VOIR AVEC LES ALIAS DE MAP ! C'est le fichier "acad.pgp" qui contient les Alias de commandes. Par exemple avec MAP R6 (sur AutoCAD 2002) Autodesk livre le "acad.pgp" ANGLAIS !!! Si vous avez le problème avec MAP 2004, c'est que vous utilisez un "acad.pgp" anglais. Donc il faut récupérer le "acad.pgp" d'un autre AutoCAD FR 2002 ou FR 2000i ou MAP FR R5 ou MAP FR 2000i ou FR 2000 etc. Ensuite en général; le raccourci "W" (pour WBLOC) n'est pas traduit correctement, il faut donc le modifier à la main avec le "notepad.exe" en éditant le "acad.pgp". Sinon pour les "vrais" Alias d'unités logiques de MAP, de quelle version exactement disposiez vous avant MAP 2004 ??? A+ Autodesk Expert Elite Team
