Cotation de longueur d\'arc
Je ne pense pas qu'on puisse modifier les angles des lignes d'attache.
Mais j'avais fait un LISP pour coter les longueurs d'arc (pour les versions antérieures à 2006). Ce LISP utilisant la commande "_dimangular" il affiche des lignes d'attache rayonnantes.
;;; DIM_ARC Cotation de la longueur d'un arc
;;; Redéfinition de *error*
(defun STD_ERR (msg)
 (if (or
(= msg "Fonction annulée")
(= msg "quitter / sortir abandon")
   (princ (strcat "\nErreur: " msg))
 (command)
 (command "_undo" "_end")
 (RESTORE_VAR)
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
;;; SAVE&SET_VAR & RESTORE_VAR
;;; SAVE&SET_VAR Enregistre la valeur initiale de la variable système dans une liste associative
;;; et lui attribue sa nouvelle valeur
;;; ex: (SAVE&SET_VAR "osmode" 0) -> !varlist (("osmode" . 43)) (getvar "osmode") 0
(defun SAVE&SET_VAR (var value)
 (if (getvar var)
   (progn
     (setq varlist (cons (cons var (getvar var)) varlist))
     (setvar var value)
   (princ (strcat "\nErreur: variable AutoCAD rejetée: " var))
;;; RESTORE_VAR Restaure leurs valeurs initiales aux variables système de "varlist"
(defun RESTORE_VAR ()
 (foreach pair	varlist
   (if	(/= (getvar (car pair)) (cdr pair))
     (setvar (car pair) (cdr pair))
 (setq varlist nil)
;;; ANGARC Retourne l'angle décrit par un arc de cercle.
(defun ANGARC (arc / ang)
 (setq	ang (- (cdr (assoc 51 (entget (car arc))))
       (cdr (assoc 50 (entget (car arc))))
 (if (minusp ang)
   (setq ang (+ (* 2 pi) ang))
 ang
;;; Fonction principale
(defun c:dim_arc (/ arc arl)
 (setq	m:err	*error*
*error*	STD_ERR
 (command "_undo" "_begin")
 (princ "Dim_arc")
 (while (/= (cdr
       (assoc 0
	      (entget (car (setq arc (entsel "\nChoisissez un arc: "))))
     "ARC"
   (princ "\nL'objet sélectionné n'est pas un arc.")
 (setq	arl (rtos (* (ANGARC arc) (cdr (assoc 40 (entget (car arc)))))
	  (getvar "lunits")
	  (getvar "dimdec")
 (SAVE&SET_VAR "cmdecho" 0)
 (command "_dimangular" arc "_text" arl pause)
 (RESTORE_VAR)
 (setq	*error*	m:err
m:err nil
NOTA : Cette cote n'est pas associative : un étirement de l'arc ne génère pas de changement du texte de cote (çà reste du bricolage)
[Edité le 9/11/2005 par (gile)]
