Help !! Gros fichier d\'impression avec HP 750C
Au bureau nous travaillons avec Autocad 2002 et LT 2002 avec un traceur HP DesignJet 750C Plus.
Deux de nos postes ont régulièrement le même problème :
Lorsqu'on lance des impressions, la taille du fichier d'impression est entre 60 et 100 Mo alors que le fichier du dessin fait entre 3 et 10 Mo.
J'ai trouvé une solution temporaire pour y parer - je recharge le profil de l'utilisateur et ça remarche normalement. Mais le problème revient et sur le LT j'ai pas trouvé où faire cette manip.
J'ai installé le service pack 1, ça a rien fait.
J'ai essayé le driver du HP5000. Ca marche bien sauf pour les images insérées dans le dessin : ça fait des carrés noirs.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ? Une idée peut-être ...?
Merci d'avance
j'ai deja eu des choses tres etrange avec les drivers.
Suivant la version du drivers que je prend de l'imprimante DJ1055, j'ai des fichiers plt qui varients du simple au double.
Et il y a tres peu de diff. entre les versions par exemple 4.23->4.24. Et c'est pa stoujours la plus recente la mieux.
Compars les versions des drivers des diff. PC.
Je passe par un serveur d'impression donc normalement tous les Pc utilisent le même driver.
J'ai la dernière version dispo du driver, la 4.65.
En la réinstallant, AutoCAD LT imprime à nouveau correctement mais comme c'est la même version, cela risque de recommencer.
J'essaierai une autre version de driver s'il n'y a pas d'autres idées.
Essayes directement sur l'affichage de ton traceur pour voir le language et
les options enregistrées.
AutoCAD utilises du hpgl-2
Sur certains traceurs H...-P... récents il faut rajouter une carte optionnelle pour
imprimer ce type de language.
[Edité le 14/11/2005 par fabcad]
