lecrabe Posté(e) le 7 novembre 2005 Posté(e) le 7 novembre 2005 Bonsoir Voici une routine AutoLisp "MTEXTMASK.lsp" qui ajoute des masques aux MTEXTs sélectionnés Quelle ne fut pas ma surprise le jour où j'ai oublié que j'étais sur AutoCAD 2004 et que j'ai fait fonctionner la routine "MTEXTMASK" ... Tous mes MTEXTs sont apparus avec un joli masque de couleur en arrière plan !!!alors que cette fonctionnalité n'existe que DEPUIS AutoCAD 2005 !!! Autodesk avait il déjà prévu dans la 2004 une fonctionnalité qui ne serait implantée que dans la 2005 ??? Qq explications des PROs de la programmation seraient les bienvenus Merci d'avance, Le Decapode PS: J'espère que le Copier/Coller n'a pas trop "bousillé" le code ! ;; Written by: Lee Ambrosius;; Created on: 4/7/2004;; http://www.hyperpics.com/;; This program allows you to add Background Mask ;; to several Mtext objects;; at one time instead of using the Mtext editor ;; for each object or the Properties Palette.;; The Properties Palette in 2005 doesn't allow you ;; to set Background Color or Border Offset. (defun c:MTextMASK ( / kWordBackgroundMaskCurrent dOffsetCurrent ssMtext dxf90 dxf63 dxf45 dxf441) (prompt "\nApply Mtext Mask") (if (= kWordBackgroundMask nil) (setq kWordBackgroundMask "Background" kWordBackgroundMaskCurrent "Background") (setq kWordBackgroundMaskCurrent kWordBackgroundMask) ) (initget "None Background Color") (setq kWordBackgroundMask (getkword (strcat "\nSpecify Background Mask: [None/Background/Color] : "))) (if (= kWordBackgroundMask nil) (setq kWordBackgroundMask kWordBackgroundMaskCurrent) ) (cond ((= kWordBackgroundMask "Color") (if (or (= maskClr nil) (/= (type maskClr) 'LIST)) (setq maskClr (acad_truecolorcli 1)) (if (= (assoc 420 maskClr) nil) (setq maskClr (acad_truecolorcli (cdr (assoc 62 maskClr)))) (setq maskClr (acad_truecolorcli (assoc 420 maskClr))) ) ) ) ((= kWordBackgroundMask "Background")(setq maskClr 256)) ((= kWordBackgroundMask "None")(setq maskClr 0 dOffset 1.0)) ) (if (/= maskClr nil) (progn (if (/= kWordBackgroundMask "None") (progn (setq dOffsetCurrent dOffset) (if (= dOffsetCurrent nil) (setq dOffset 1.0 dOffsetCurrent 1.0) (setq dOffsetCurrent dOffset) ) (setq dOffset (getreal (strcat "\nSpecify border offset factor: : "))) (if (= dOffset nil) (setq dOffset dOffsetCurrent) ) (if (> dOffset 5)(setq dOffset nil)) (if ( (while (= dOffset nil) (setq dOffset (getreal (strcat "\nSpecify border offset factor: : "))) (if (> dOffset 5)(setq dOffset nil)) (if ( ) ) (if (= dOffset nil) (setq dOffset 1.0) ) ) (if (setq ssMtext (ssget (list (cons 0 "MTEXT")))) (progn (cond ((= kWordBackgroundMask "None") (setq mask_list (list (cons 90 2)(cons 63 0)(cons 45 dOffset)(cons 441 0)) dxf90 2 dxf63 nil dxf45 nil dxf441 nil ) ) ((and (= kWordBackgroundMask "Color")(/= (assoc 420 maskClr) nil)) (setq mask_list (list (cons 90 1)(cons 63 1)(cons 421 (cdr (assoc 420 maskClr)))(cons 45 dOffset)(cons 441 (cdr (assoc 420 maskClr)))) dxf90 1 dxf63 2 dxf45 dOffset dxf441 (cdr (assoc 420 maskClr)) ) ) ((and (= kWordBackgroundMask "Color")(= (assoc 420 maskClr) nil)) (setq mask_list (list (cons 90 1)(cons 63 (cdr (assoc 62 maskClr)))(cons 45 dOffset)(cons 441 2146608)) dxf90 1 dxf63 (cdr (assoc 62 maskClr)) dxf45 dOffset dxf441 nil ) ) ((= kWordBackgroundMask "Background") (setq mask_list (list (cons 90 3)(cons 63 3)(cons 45 dOffset)(cons 441 0)) dxf90 3 dxf63 256 dxf45 dOffset dxf441 0 ) ) ) (setq emax (sslength ssMtext) sscount 0 ) (while ( (setq EN (entget (ssname ssMtext sscount)) tempEN nil) (if (/= dxf90 nil) (progn (if (/= (assoc 90 EN) nil) (setq EN (subst (cons 90 dxf90) (assoc 90 EN) EN)) (setq EN (append EN (list (cons 90 dxf90)))) ) ) (progn (setq CNT 0 nMembers (member (assoc 90 EN) EN)) (if (= nMembers nil) (setq nMembers 0) (setq nMembers (length nMembers)) ) (repeat (- (length EN) nMembers) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt EN)))) (setq CNT (1+ CNT)) ) (if (> nMembers 0) (progn (setq CNT 1) (repeat (- nMembers 1) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt (member (assoc 90 EN) EN))))) (setq CNT (1+ CNT)) ) ) ) (setq EN tempEN tempEN nil) ) ) (if (/= dxf63 nil) (progn (if (/= (assoc 63 EN) nil) (setq EN (subst (cons 63 dxf63) (assoc 63 EN) EN)) (setq EN (append EN (list (cons 63 dxf63)))) ) ) (progn (setq CNT 0 nMembers (member (assoc 63 EN) EN)) (if (= nMembers nil) (setq nMembers 0) (setq nMembers (length nMembers)) ) (repeat (- (length EN) nMembers) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt EN)))) (setq CNT (1+ CNT)) ) (if (> nMembers 0) (progn (setq CNT 1) (repeat (- nMembers 1) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt (member (assoc 63 EN) EN))))) (setq CNT (1+ CNT)) ) ) ) (setq EN tempEN tempEN nil) ) ) (if (/= dxf45 nil) (progn (if (/= (assoc 45 EN) nil) (setq EN (subst (cons 45 dxf45) (assoc 45 EN) EN)) (setq EN (append EN (list (cons 45 dxf45)))) ) ) (progn (setq CNT 0 nMembers (member (assoc 45 EN) EN)) (if (= nMembers nil) (setq nMembers 0) (setq nMembers (length nMembers)) ) (repeat (- (length EN) nMembers) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt EN)))) (setq CNT (1+ CNT)) ) (if (> nMembers 0) (progn (setq CNT 1) (repeat (- nMembers 1) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt (member (assoc 45 EN) EN))))) (setq CNT (1+ CNT)) ) ) ) (setq EN tempEN tempEN nil) ) ) (if (/= dxf441 nil) (progn (if (/= (assoc 441 EN) nil) (setq EN (subst (cons 441 dxf441) (assoc 441 EN) EN)) (setq EN (append EN (list (cons 441 dxf441)))) ) ) (progn (setq CNT 0 nMembers (member (assoc 441 EN) EN)) (if (= nMembers nil) (setq nMembers 0) (setq nMembers (length nMembers)) ) (repeat (- (length EN) nMembers) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt EN)))) (setq CNT (1+ CNT)) ) (if (> nMembers 0) (progn (setq CNT 1) (repeat (- nMembers 1) (setq tempEN (append tempEN (list (nth cnt (member (assoc 441 EN) EN))))) (setq CNT (1+ CNT)) ) ) ) (setq EN tempEN) ) ) (entmod EN) (setq sscount (1+ sscount)) ) ) ) ) ) (princ)) (prompt "\nType MTEXTMASK to run the command")(princ) Autodesk Expert Elite Team
