klodouchka Posté(e) le 6 novembre 2005 Posté(e) le 6 novembre 2005 bonsoir quelle est la methode pour concevoir par exemple un escalier de 15 marches un quart tournant avec 7 marches balancées , limon exterieur , interieur + poteau et main courante courbe , sachant qu'il faut sortir a l'imprimante traceur les DESSINS des pièces a l'echelle reelle afin de les utilisées comme gabarit pour concevoir les different es pieces . faut il commencer par les limons ou les marches ?IL FAUT bien entendu commencer par tracer une vue de dessus de l'escalier pour la repartition des largeurs de marches , peut on utiliser ce dessin pour optimiser la conception des pieces? aVIS AU SPECIALISTE MERCI pour la reponse KLOD
lom Posté(e) le 7 novembre 2005 Posté(e) le 7 novembre 2005 S'il était possible de voir une photo ou un croquis de ce que tu voudrais obtenir à peu près ce serais bien. C'est quoi des marches balancées ? Y a t il des portions droite sur cet escalier ? Sinon effectivement il y aura moyen de piloter la conception/modélisation par une (plutot 2 en tout je pense) esquisse.
baudil Posté(e) le 7 novembre 2005 Posté(e) le 7 novembre 2005 salut,avec SW 2006, un nouveau type de conception est possible avec les "BLOC D'ESQUISSE".Je pense que tu devrais te diriger vers cette solution.en 2 mots :tu conçois ton escalier avec un bloc par marche dans une esquisse d'assemblage, puis tu as une fonction pour créer une pièce par bloc. tes pièces restent lièes avec les blocs et tu peux les piloter dans tous les sens. (un peu comme les conception squelette)une fois ton escalier fait, tu peux rajouter les main courrantes et autre fioriture....
klodouchka Posté(e) le 12 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2005 bonsoir pour repondre a lorn des marches balancées sont les marches qui tournent voila une vue de dessus d'un escalier sur cette photo l'ideal serais sur un modele d'escalier qu'on puissent changer la largeur des marches balancées au niveau du milieu de la marche , endroit ou on fait la repartition des marches , bon il y a des parametres a prendre en compte j ai pas encore touver la strategie , mais je dois commencer a dessiner la vue de dessus par principe pour connaitre le nombre de marche a disposer et la largeur ,ensuite je concois bloc par bloc http://claupett.free.fr/escalierklod merci
