(gile) Posté(e) le 5 novembre 2005 Posté(e) le 5 novembre 2005 Cette routine convertit un arc elliptique en ellipse, un arc de cercle en cercle. L'arc peut être sélectionné avant ou après le lancement de la commande. (defun c:a2e (/ val_dxf set1 ent lst) ;;------------------------------------------------ (defun val_dxf (code ent) (cdr (assoc code (entget ent))) ) ;;------------------------------------------------ (if (and (= 1 (getvar "pickfirst")) (setq set1 (ssget "_i" '((0 . "ARC,ELLIPSE")))) (eq 1 (sslength set1)) ) (progn (setq ent (ssname set1 0)) (sssetfirst nil nil) ) (progn (sssetfirst nil nil) (while (not (and (setq ent (car (entsel "\nSélectionnez un arc: ") ) ) (or (= (val_dxf 0 ent) "ARC") (= (val_dxf 0 ent) "ELLIPSE") ) ) ) ) ) ) (setq lst (entget ent)) (cond ((= (val_dxf 0 ent) "ARC") (foreach code '(-1 0 330 5 100 50 51) (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x) (= (car x) code)) lst)) ) (setq lst (cons '(0 . "CIRCLE") lst)) (command "_regen") (entmake lst) (entdel ent) ) ((= (val_dxf 0 ent) "ELLIPSE") (cond ((and (= (val_dxf 41 ent) 0.0) (= (val_dxf 42 ent) (* 2 pi)) ) (princ "\n L'ellipse est fermée.") ) (T (setq lst (subst '(41 . 0.0) (assoc 41 lst) lst) lst (subst (cons 42 (* 2 pi)) (assoc 42 lst) lst) ) (command "_regen") (entmod lst) (entupd ent) ) ) ) ) (princ) ) PS : La conversion inverse (ellipse->arc ou cercle->arc) n'est pas encore tout à fait au point. [Edité le 6/11/2005 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
