olilams Posté(e) le 3 novembre 2005 Posté(e) le 3 novembre 2005 Bonjour , J'explique en quelques mots...N'ayant pas de plotteur au bureau je doit faire sortir mes plans dans un magasin spécialisé , la bas on me demande d'envoyer mes plans au format PLT pour une " océ 9600 " J'ai donc installé via la commande " gestionnaire de traçage " le plotteur océ 9600 , quand je lance l'impression pour une océ 9600 ( après avoir selectionné la case " tracer dans un fichier " ) rien ne se passe.. Pouvez me dire la marche à suivre , si je fais une mauvaise manipulation , si je doit parametrer ma feuille enfin bref me donnez un coup de main. Merci beaucoup d'avance :)
LUDWIG Posté(e) le 3 novembre 2005 Posté(e) le 3 novembre 2005 Quand tu dis rien ne se passe, tu veux dire que ton plt n'est pas créé à l'endroit indiqué dans le chemin défini ? Attention, ce n'est pas comme la plupart des imprimantes virtuelles pdf, le chemin n'est pas demandé après avoir appuyer sur le bouton d'impression. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
olilams Posté(e) le 3 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2005 Non non je sélectionne l'emplacement avant de lancer l'impression..Le plt n'est pas créer dans l'endroit selectionné.Dois je réinstaller l'océ 9600 ??Si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre pas à pas ce serait gentil
kallain Posté(e) le 3 novembre 2005 Posté(e) le 3 novembre 2005 J'ai donc installé via la commande " gestionnaire de traçage " le plotteur océ 9600 Sous la case [surligneur] "Tracer dans un fichier "[/surligneur] (à cocher bien sûr) Tu as la case " [surligneur] Nom et chemin du fichier"[/surligneur] C'est là que tu nommes ton fichier dans le répertoire à choisir Ca marche ????
kallain Posté(e) le 3 novembre 2005 Posté(e) le 3 novembre 2005 En fait la quasi totalité des traceurs modernes génèrent des fichiers plot en HPGL2donc les "faire" avec un pilote HP pour les "sortir" sur une OCE n' a pas trop d'importance.
olilams Posté(e) le 3 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2005 J'ai donc installé via la commande " gestionnaire de traçage " le plotteur océ 9600 Sous la case [surligneur] "Tracer dans un fichier "[/surligneur] (à cocher bien sûr) Tu as la case " [surligneur] Nom et chemin du fichier"[/surligneur] C'est là que tu nommes ton fichier dans le répertoire à choisir Ca marche ???? oui oui comme expliqué dans mon premier post , j'ai bien indiqué le chemin...( cfr:C:\Documents and Settings\user\Mes documents\fichiers plt )
kallain Posté(e) le 4 novembre 2005 Posté(e) le 4 novembre 2005 lorsque tu fais OK pour lancer ton dessin une fenètre apparait : [surligneur] "Etat du tracé"[/surligneur] Est-ce-que tu la vois ???
