Le petit jeu de la semaine numéro 4
1 seule, mais c'est déjà ça.
On a le droit à des traits de constructions ?
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Dans les méthodes auxquels je pensait il n'y en a pas, mais on n'est pas limité à 2, alors on va dire que oui tu as droit à des traits de construction, cela fera une méthode de plus
avec autocad?
Euh, oui
Et je dirais même toutes versions ainsi que les LT
Allez je vous donne une autre méthode que personne n'utilisera jamais et qui est assez tordue.
Je vous le dis tout de suite elle n'est pas de moi mais d'Autodesk
Pour l'original voir ce message :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?id=2863578&linkID=2475323&siteID=123112
Traduit ça donne à peu près ça :
lancer la commande polyligne, puis accrochage aux objets tangente sur le cercle, puis tangente sur la zone ou l'on veut la tangence sur l'ellipse, puis on revient tangent sur le cercle puis sur l'ellipse (tout ça une dizaine de fois)
Au fur et à mesure la précision du point de tangence sur l'ellipse va augmenter.
Ensuite faire effacer - dernier
Puis ligne, pour le premier point appuyez sur entrer et le deuxième tangence
Ben dis donc il n'aurait pas pu faire juste ligne tangence tangence
