rebcao Posté(e) le 30 octobre 2005 Posté(e) le 30 octobre 2005 Bonjour La Communauté, J'aurai plusieurs questions techniques : 1. Peut-on sans problème, pour une maison individuelle, construire une Dalle de 10,10 x 8,70 soit moins de 88 m², sans Pilier ni Poutre ? 2. Pour une Porte de Garage Mototrisée, il me semble que la hauteur sous plafond ne doit pas descendre en dessous d'une certaine cote ? Laquelle ? Je pense que ça dépend du fabriquant, si vous aviez des liens ? 3. Est-il possible d'assurer un chauffage par le Sol avec des capteurs Solaires ? Si OUI quel devrait être les dimensions du capteur en sachant que la surface à chauffer st de 150 m² ? 4. L'orientation du Capteur Solaire doit-elle plutôt se trouver SUD, SUD-OUEST ? Merci beaucoup pour vos réponses, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Oli553 Posté(e) le 30 octobre 2005 Posté(e) le 30 octobre 2005 Salut, pour la motorisation, tu peut aller voir sur les site des fabricant: CAME, BFT...La hautur dépend du type de porte: Basculant, basculante a débordement, coulissante...Pour bien faire, par sur une hauteur [surligneur]MINI[/surligneur] de 2.00m.Pour le reste, je ne sais pas trop. Le chauffage dépend là aussi du systéme utilisé. J'essayerai de me renseigner Mercredi (Vive le Pont).Bon weekendOli553 L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 30 octobre 2005 Posté(e) le 30 octobre 2005 Site de BFT Site de CAME Site de FAAC Site de SOMFY et surement d'autre... Pour le chauffage: ici ->un site qui peut t'aider [Edité le 30/10/2005 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
rebcao Posté(e) le 30 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 30 octobre 2005 Merci Olivier pour ces infos ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nazemrap Posté(e) le 31 octobre 2005 Posté(e) le 31 octobre 2005 Bonjour. Pour le plancher, je pense au site de http://www.rector.fr/ pour l'utilisation de [surligneur] prédalles [/surligneur]par exemple. nazemrap
Patrick05 Posté(e) le 1 novembre 2005 Posté(e) le 1 novembre 2005 bonjour.en plancher de maison individuelles on utilise beaucoup le système poutrelles hourdis.les portées courantes sont de l'ordre de 4.00mètres, pour une maison de 8.00m de large, un refend ou système poutre/poteaux est généralement positionné au milieu de la portée environ. l'épaisseur du plancher brut n'est jamais moins de 12+4 soit 16cm.on peut aller jusqu'a 7.00mètres avec des hourdis de 20 et des montages jumelés (poutrelles cote à cote) le plancher fait alors 25cm d'épaisseur brute. Pour 8.70m ça reste possible, dans ce cas il est préférable de contacter directement le fournisseur du plancher qui indiquera le montage et fournira un plan de pose. ces solutions de grande portée ne sont pas très économiques, il est largement préférable de positionner un refend.++Patrick
rebcao Posté(e) le 1 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2005 Merci pour toutes ces infos Patrick. Est-ce qu'une poutre sans poteau est possible en utilisant des hourdis pour ce plancher ? Merci de ta réponse, Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 1 novembre 2005 Posté(e) le 1 novembre 2005 8.70 sans poutraison, je vois l'affaire male embarquée. Mais des prédalles précontraintes peuvent convenir, voir le prix ! Pour le solaire, fais une éval avec l'éval d'un logiciel de FISA (http://www.fauconnet.fr/) !Ou interroger un fabricant car ca dépend de la surface à chauffer.Puis l'interaction avec cette fameuse dalle et sa portée me semble soulever des questions (sur-épaisseur de dalle), à vérifier.Les orientations que tu as cité sont les meilleures (Sud et Sud-Ouest). Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rebcao Posté(e) le 3 novembre 2005 Auteur Posté(e) le 3 novembre 2005 Merci à Toi ! Grand Batisseur ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
thierry.garré Posté(e) le 3 novembre 2005 Posté(e) le 3 novembre 2005 Bonjour, voici un lien vers un site constructeur proposant un soft de calepinage pour les planchers poutrelles hourdis http://www.seac-gf.fr/m_pages.asp?menu=0&page=294&rub=2 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
portmaria Posté(e) le 17 février 2006 Posté(e) le 17 février 2006 Bonsoir Pour repondre à toutes tes questions de stuctures le site coinduprojeteur.free répondra à tes demandes de calculS de dalles,poutres et dalles Les calculateurs sont simples d'utilisation et surtout téléchargeables. A+
