barbichette Posté(e) le 26 octobre 2005 Posté(e) le 26 octobre 2005 Bonjour,Ceci est mon premier post sur ce forum (du moins je crois) et j'espére trouver réponse. Je cherche à ce que, dans une vue en 3D, en ombrage "caché", les lignes cachées apparaissent en pointillé. Auparavent, dans un autre programme (TOPDESIGN pour ceux qui connaissent) cette option faisait partie des options d'ombrage.Mais sur AUTOCAD 2005 je n'ai pas trouvé. J'ai aussi fait une recherche sur ce forum, mais elle a rien donné. ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
(gile) Posté(e) le 26 octobre 2005 Posté(e) le 26 octobre 2005 Salut, Outils -> Options... -> Préferences utilisateur -> Paramètres des lignes cachées... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
barbichette Posté(e) le 26 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2005 Merci de l'astuce Maintenant, ce paramétrage a un caractére un peu trop définitif. Comment faire alors pour avoir par exemplesur une présentation A4, séparée en 4 zone d'affichageune forme en 3D en ligne totalement cachée, et à côté, la même mais avec les lignes cachées en pointillés... ?est-ce possible ? ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
(gile) Posté(e) le 26 octobre 2005 Posté(e) le 26 octobre 2005 Re, Après avoir remis le paramètre des lignes cachées inactif dans les options. Dans la fenêtre où tu veux afficher les lignes cachées en pointillé, tu passes en espace objet (double clic dans la fenêtre) et tu fais _SOLPROF (Dessin -> Solides -> Configuration -> Profil) et ENTER aux trois invites. Cette commande crée une projection 2D de la vue en 3D sur 2 nouveaux calques. Tu desactives dans cette fenêtre tous les calques sauf les PV-... et PH-... qui ont été créés par _SOLPROF (tu peux renommer ces calques) sur le calque PV-... il y a les lignes visibles sur PH-... les lignes cachées, tu peux attribuer à ce calque un type de lignes interrompu. Pour la fenêtre dans laquelle tu ne veux pas voir les lignes cachées, tu sélectionne la fenêtre, clic droit -> Tracer de l'ombrage -> Lignes cachées. Le résultat n'apparaît pas à l'écran, il faut faire un aperçu du tracé.Tu peux aussi faire une copie de la première fenêtre et y geler le calque PH-... NOTA : la commande _SOLPROF ne fonctionne qu'avec des solides. [Edité le 26/10/2005 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
barbichette Posté(e) le 26 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2005 ok merci je vais tester, mais c'est pas une procédure super simple. ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
Tramber Posté(e) le 26 octobre 2005 Posté(e) le 26 octobre 2005 Ben non, c'est même une des pires d'AutoCAD :cool: Les lignes cachées c'est pour tout le dessin ....ou rien. Faire un rendu ou une image pour les lignes cachées sans les pointillés est la seule solution alternative à SOLPROF. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
barbichette Posté(e) le 26 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 26 octobre 2005 j'ai testé.Ca marche, et même bien, malgrés le fait que l'affichage dynamique ne donne rien( l'apperçu marche)Par contre comme annoncé, la procédure est assez compliquée. Pour ce qui est de représenter un volume en 3D, la vue avec les lignes cachées en pointillé est trés parlante. ***********************Rien ne sert de courrir, il faut partir à point.
(gile) Posté(e) le 26 octobre 2005 Posté(e) le 26 octobre 2005 Re, Pour avoir l'affichage en lignes cachées dans une fenêtre sans avoir à passer par l'aperçu : - avec 2006, 2005 (et sûrement 2004, je ne sais plus), tu peux faire : double clic dans cette fenêtre -> Affichage -> Cacher et t'assurer, en selectionnant la fenêtre -> clic droit ->Tracé de l'ombrage que l'option "Comme affiché" est cochée. - dans tous les cas, copier la fenêtre dans laquelle tu a fait _SOLPROF et geler dans la nouvelle fenêtre le calque PH-... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
crashray Posté(e) le 19 septembre 2014 Posté(e) le 19 septembre 2014 Comment fait-on sous autocad 2015 pas vu l'option ? Autodesk - 24.0.30.17 - Autodesk AutoCAD Map 3D 2021.0.1 Géomedia - Version 17.1h - Covadis Microsoft - 21H2 - Windows 10 64 bits Leica - Version - LEICA TS13 + CS20
