néné Posté(e) le 22 octobre 2005 Posté(e) le 22 octobre 2005 J'ai un gros problème ! la machine CNC (découpe plasma) sur laquelle je bosse refuse obsinément les splines et les élipses.quelqu'un aurai t'il une soluce pour convertir ou décomposé ces éléments en segments de droites.Vu la complexité des pièces a usinées une soluce simple et rapide serait la bien venue.Merci a tous.
(gile) Posté(e) le 22 octobre 2005 Posté(e) le 22 octobre 2005 Salut, Une suggestion : la variable PELLIPSE à 1 avant de faire une ellipse génère une ellipse sous forme de polyligne 2D. Une autre : une polyligne lissée (commande PEDIT) à la place d'une spline, dans ce cas, soit option Lissage soit option sPline avec la variable SPLINETYPE à 5 pour une courbe Quadratic ou à 6 pour une courbe Cubic. En espérant avoir répondu à tes attentes. [Edité le 22/10/2005 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
CDL Posté(e) le 23 octobre 2005 Posté(e) le 23 octobre 2005 Convertir le fichier en version AutoCAD V12utilise A9converter :D
CDL Posté(e) le 23 octobre 2005 Posté(e) le 23 octobre 2005 Tu peut aussi faire direct dans AutoCAD enregistrer sous DXF V12 :D
néné Posté(e) le 23 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2005 Un grand, très grand MERCI a tout le monde.Testé et approuvé, ma CNC prend maintenant ces fameuses élipses et splines.Dans mon cas la méthode la plus éfficace et la plus rapide reste tout simplement d'enregistré mon travail au format v12 -DXF.MERCI ENCORE!!!!!!!!
DarkLan Posté(e) le 21 décembre 2005 Posté(e) le 21 décembre 2005 Ah bizzarement chez moi ca marche pas, en fait ma Fraiseuse CN fait n'importe quoi, elle peut importer parfaitement des courbe et puis sur le meme dessin remplacer la courbe par une droite. on est donc obliger de reprendre le fichier sur autocad, d'exploser la courbe, de reimporter sur Galaad (nom du logiciel de la CN) et de faire une soudure pour recreer la polyligne (ce qui n'est pas une tres bonne solution, car ca lui arrive de deplacer les lignes) mais bon, ca fait 10ans qu'on travaille avec on s'en est toujours sorti :) De nos jours, c'est plus facile avec une CN laser, qui elle se fou completement que se soit en polilygne, arc ou n'importe quoi, elle grave est decoupe ce qu'elle voit.... comme une imprimante :) vive le progres [Edité le 21/12/2005 par DarkLan]
