beeshop Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 bonjour a tous, j'ai creer un gabarit personalise avec mes claques et mes type de ligneet j'aimerai ouvrir autocad directement avec le gabaritcomment faire ? par avance merci beeshop Ps : mon gabarit ce situe dansD\dessin\gabarit.dwg
(gile) Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Salut, D'abord tu devrais enregistrer ton gabarit au format *.DWT :Fichier -> Enregistrer sous ... -> Type de fichier -> Gabarit de dessin AutoCAD (*.dwt) Ensuite :Outils -> Options ... ->Fichiers -> Paramètre du gabarit -> nom de fichier par défaut pour RAPNOUV Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
beeshop Posté(e) le 21 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2005 merci gile pour ton aidebon week end a toi beeshop
Tramber Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Je me permet de te proposer une autre solution, c'est de créer un raccourci de démarrage personnalisé. Mais, à moins de commander l'ouverture sur un profil (et le réglage de Gile), tu n'auras que le premier dessin sur ce gabarit. Vois dans l'aide avec les mots-clefs suivants :"Personnalisation du démarrage" Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Invité Patrick Posté(e) le 22 octobre 2005 Posté(e) le 22 octobre 2005 Outils -> Options ... ->Fichiers -> Paramètre du gabarit -> nom de fichier par défaut pour RAPNOUV Précisons que RAPNOUV est la commande éxécutée lorsqu'on clique sur l'icône Fichier/nouveau et pas lorsqu'on sélectionne l'option Nouveau du menu Fichier.
(gile) Posté(e) le 22 octobre 2005 Posté(e) le 22 octobre 2005 j'aimerai ouvrir autocad directement avec le gabarit Encore une petite précision : si la variable système STARTUP est à 0 AutoCAD ouvre directement le fichier de gabarit spécifié dans le chemin de recherche de RAPNOUV, sans passer par la boite de dialogue. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
