Fraid Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 bonjour, Existe t'il des regles de representation des talus. Par exemple la distance entre les traits, leur nombre ect.. merci https://github.com/Fraiddd
Charon Posté(e) le 2 janvier 2006 Posté(e) le 2 janvier 2006 Bonjour Fraid, En principe oui, normalement la longueur des traits est censé représenter la pente du talus (petit trait=distance h, grand=dist. vert.). EN revanche, pas de règle à ma connaissance sur l'espacement. Ceci dit, ce sont des conventions qui datent de l'époque du tracé sur calque.... "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Ladinde Posté(e) le 18 janvier 2006 Posté(e) le 18 janvier 2006 bonjour, Tu peux télécharger un logiciel (en version essais) qui s'appelle flash talus, tu trouveras ça sur le net en tapant dans ton moteur de recherche "flash". Ce logiciel te permettra de dessiner tes talus. La version essais autorise 15 entrée dans le programme. espérant avoir pu d'aider. Bon courage
