transfert d\'objets vers calques ?
Bonjour tlm ,
J'aurais besoin d'aide svpppppppp concernant les questions suivantes :
1. Existe t il une maniere de transferer les objets de plusieurs calques vers un seul en conservant la couleurs de chacunes des entités ou blocs ??? (conserver les couleurs By Layer egalement )
2. AutoCAD est il capable de faire la manip ci_dessus en reconnaissant chaque entité (entité dessin , entité texte , entité bloc ... ) pour les envoyer sur des calques appropriés ???
3. Sauvegarder un fichier(DWG) en cours sur 2 disques dur d'un simple clic :
  Citation
(setvar "cmdecho" 0)
(setq fichier1 (strcat (getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname")))
(setq lonchemin (strlen fichier1))
(setq lecteur (substr fichier1 1 1))
(cond
(( = lecteur "C")(setq fichier2 (strcat "D"(substr fichier1 2 lonchemin))))
(( = lecteur "D")(setq fichier2 (strcat "C"(substr fichier1 2 lonchemin))))
(command "_saveas" "2004" fichier2 "O" )
(command "_saveas" "2004" fichier1 "O" )
(alert "OK, Sauvegardé sur les deux Lecteurs")
Est ce une routine lisp ou un autre code ??? j'y connais pas grand chose . Quelqu'un pourrait il m expliquer comment utiliser ce code avec un exemple concret .
exemple :
disque "utilisateur" D:\Architectes\XXXXX\XXXXX Ind-0.dwg
disque "sauvegarde" E:\Architectes\ etc...
Merci d'avance .
Will
  Citation
Bonjour tlm ,
Avec le pinceau peut-être? ('_matchprop) (Copier les propriétés).
[Edité le 26/10/2005 par Steven]
