fabcad Posté(e) le 20 octobre 2005 Posté(e) le 20 octobre 2005 utilisateur d'AutoDESK MAP je suis amené à utililiser les mpolygones de celui-ci mais lorsque j'ecris la commande ou le lancement de la fonction par la barre d'outils c'est la fonction mpedit des express tools qui demarre et impossible de la décharger par _appload comment faire ?j'ai essayé plusieurs moyens mais sans resultat. merci d'avance
rebcao Posté(e) le 20 octobre 2005 Posté(e) le 20 octobre 2005 et le point au début de la commande ! ça marche ??? :casstet: .MPEDIT je connais pas MAP ! [Edité le 20/10/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 20 octobre 2005 Posté(e) le 20 octobre 2005 Bonsoir Fabcad As tu essayé la commande:_MPEDIT Rappel de quelques commandes sur les M-Polygones de MAP "_MapPolylineToPolygon" : conversion de N Polylignes en N MPolygons(Ne pas utiliser pour grouper des polylignes en UN SEUL MPolygon)"_Mpfill" : quelle hachure utilisé pour le PROCHAIN MPolygon"_Mpolygon" : créer un MPolygon OU transformer des polylignes en UN MPolygon"_Mpedit" : modifier le MPolygon"_Polydisplay" pour les MPolygons, affichage du Contour OU le Remplissage OU les Deux Que penses tu de cette fonctionnalité ? Est ce que tu l'utilises beaucoup ? Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
fabcad Posté(e) le 20 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2005 Merci les amis. le tiret bas oui le point non mais j'ai trouvé me semble-t-il une parade lancer _Mpolygon qui doit charger le module des multi-polygones et donc mpedit ou _mpedit peuvent être utilisés. lecrabe : les mpolygones sont bien mais on ne peut pas attribuer un style de tracé au remplissage car si on met "ducalque" à un mpolygone sa hachure malgré sa couleur forcée à 40 par exemple devient quand même noire si le style de tracé du calque est prévu par une couleur noire. rebcao : les mpolygones sont un peu des regions autocad mais beaucoup plus souples à utiliser.dans le cas par exemple d'un fleuve ou se trouve un ilot de terre eh bien ces deux objets sont un seul et unique objet. De plus ce genre d'objet est reconnu lorsque tu exportes en format SHP d'Arcview. merci
rebcao Posté(e) le 21 octobre 2005 Posté(e) le 21 octobre 2005 Merci pour cette précision Fabrice ou Fabien je suppose ? ;) MAP m'a l'air d'être un produit sympa qui mérite à être découvert ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
