KostiaMahaut Posté(e) le 19 octobre 2005 Posté(e) le 19 octobre 2005 Bonjour,J'ai inséré une photo dans mon projet Autodesk Architectural Desktop.En mode filaire 2D elle est visible mais mon projet est un amas de trait.En ombrage Gouraud, la photo devient invisible, et je ne peux donc visualisé mon projet (une maison) dans son paysage (la photo)Pourquoi…?Si quelqu'un a une solution, ce serait super.Merci et bonne journée.
Tramber Posté(e) le 19 octobre 2005 Posté(e) le 19 octobre 2005 On ne voit pas les images autrement qu'en mode filaire. Il faut appliquer un matériau de rendu AutoCAD sur une face 3D rectangulaire (par exemple) et appliquer le rendu OpenGL. tape OPTIONS va dans l'onglet système et clique le 1er bouton pour coordonner un peu ton affichage avec ta carte. Choisir une accélération matérielle OPENGL, applique le matériau sur la face 3D et règle son mapping à "ajuster à l'entité". Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
archidaniel Posté(e) le 19 octobre 2005 Posté(e) le 19 octobre 2005 Bonjour,Cela me parait compliqué de faire du rendu avec Autodesk Architectural Desktop.Alors que tu as un module de rendu Viz render : ce n'est pas la panacée, mais à mon avis le résultat sera quand même meilleur que dans Autodesk Architectural Desktop.Insérer une image en fond est simple avec les options d'environnement.A moins que tu n'utilises une version antérieure à la 2004 : il n'y avait peut-être pas viz render avant.Bon courageDaniel Gillard
Tramber Posté(e) le 20 octobre 2005 Posté(e) le 20 octobre 2005 Cela me parait compliqué de faire du rendu avec Autodesk Architectural Desktop. Ma solution n'a rien à voir avec le rendu de Viz ou autre, c'est une solution pour avoir tjs une image à l'écran en mode Gouraud, sans lancer le rendu.KostiaMahaut souhaite travailler avec une image en fond à tout instant. L'OpenGL est trop peu connu des autocadiens et des architectural Desktopiens ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
