macro pour un bouton
Bonsoir a ts
J'aimerais savoir si il y a moyen de pouvoir associer un bouton a un block sous autocad
le principe est de pouvoir insere un block(symbole ou dessin) a l'aide d'un bouton avec une macro ou un code vba
Mercis d'avance :)
Salut HN.
Il faut crée un *.dwg ou il y auras le dessin qui vas servir de block, il faut pas que ça soit un block, juste un simple dessin, autoCAD vas le transformer en block tout seul...
Après c'est très simple, tu mets ceci dans t'as macro:
^C^C-i;"B:/000-BUREAU/A classer/yaru/biblio/DESS_BOUTON/ISO_ARM.dwg";\;1;0;
-i pour "inserer", si tu tapes que i, ça ouvre la fenêtre inserer block, tu peux le remplacé, par ex., par "-inserer" :cool:
"chemin d'accès" le chemin d'accès de ton dessin ou il y a le bloc (oublie pas de le mettre en guillmets et d'inverser les back slash)
\ Ceci veux dire que autoCAD redonne la main a l'utilisateur, (pour inserer le block ou tu veux..)
1;o; 1= l'echelle, 0 = l'angle de rotation.
Oublie pas de mettres des ; surtout a la fin (tu peux mettre un espace mais perso je préfaire le point virgule, plus claire..)
Voilas! j'éspère que je t'ai aidé!
[Edité le 19/10/2005 par yannruchet]
ATTENTION !
Dans une Macro je déconseille d'utiliser des ALIAS
-i=-INSERER ou mieux =_-INSERT
Parce que n'importe qui peut bidouiller le fichier PGP
D'autre part, un SCRIPT qui est une sorte de macro refuse les ALIAS
Christian
[Edité le 19/10/2005 par rebcao]
Je vous remercie pour l'info je l'ai teste et ca fonctione!!!
ca va beaucoups m aide.
PS: si vous avez d'autre macros dans le genre je suis preneur
a+ :)
Même pas la peine, AutoCAD rajoute toujours l'espace à la fin.
[Edité le 19/10/2005 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Pas con ce programme!
J'avais jamais remarqué! merci pour l'info!! :D
Il y en as plein d'autre! cherche bien sur le forum!
[Edité le 20/10/2005 par yannruchet]
