SCU et curseur différents
salut,
j'ai éssayé mais ça ne marche pas.
le pb est que le curseur n' a pas la même orientation que le SCU.
de + modifier le SCU modifie aussi l'orientation de curseur.
  Citation
Je cherche à faire correspondre le SCG avec le cursuer de dessin.
On ne peut faire correspondre le SCG avec rien puisque celui-ci est immuable.
En revanche, tu peux taper SCU suivi de 2X ENTREE pour revenir au SCG.
Tu dis que le curseur n'a pas la même orientation que le SCU, voilà qui est tout à fait troublant....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonsoir
Je ne suis pas sur d'avoir "bien" compris ton probleme ...
Cependant essayes la manip suivante:
VUEDYN Entree Entree B
quelle est la valeur ?
Si différente de ZERO, tu mets ZERO
Entree Entree
Le Decapode "interloqué"
ça ne marche toujours pas.
je vais essayer d'etre plus clair dans mes explications:
- le SCU est classique X en horizontale
y en verticale
-par contre le réticule observe quant à lui une rotation: de 18 degrés (sens horaire) en l'état
-lorsque que je modifie le SCU pour tracer des parallèles ou des perpendiculaires à une ligne
référence, ce décalage de 18 degrés existe toujours.
Je cherche à faire correspondre le réticule avec le SCU.
Je crois comprendre...clique-droit sur GRILLE, en bas et ouvre les paramètres.
Si accrochage perpendiculaire n'est pas coché, tout vient de là....
./__\.
Vérifies la valeur de ton angle, la variable système SNAPANG devrait être à zéro.
Tu devais trouver cette valeur comme l'a indiqué Tramber dans les paramètres RESOL et GRILLE, à gauche la valeur de ANGLE !
Christian
la variable syseme SNAPANG était à 108.
je l'ai remise à zéro et le réticule s'est aligné avec le SCU.
MERCI à rebcao et à tous ceux qui ont bien voulu se pencher sur mon pb.
C'est Bibi qui a trouvé, alors c'est Bibi qui se fait payer le café.
./__\.
Je te FAX le café.... :cool:
Mais Bertrand tu as écrit...
  Citation
accrochage perpendiculaire n'est pas coché ?????? :P
Moi je vois PolarSnap ! et NON perpendiculaire ! :casstet: Il fallait préciser !
Mais en attendant de se croiser dans le brouillard alsacien voici le café...http://perso.wanadoo.fr/rebcao/tasse-a-cafe.jpg
Christian ;)
