tiboulen Posté(e) le 17 octobre 2005 Partager Posté(e) le 17 octobre 2005 au secourssur mon poste avec lt2005 quand j insere un bloc avec des attributs autocad ne me demande pas de rentrer la valeur des attributs alors que le meme bloc sur un poste lt2002 fonctionne normalement. le attributs sont donc bien definis.Quand je clique 2 fois sur le bloc, je peu alors rentrer les attributs.je cherche la variable qui fait que mais sans resultat.merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 17 octobre 2005 Partager Posté(e) le 17 octobre 2005 Remet [surligneur] attreq [/surligneur] à 1 Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 17 octobre 2005 Partager Posté(e) le 17 octobre 2005 un petit conseil Tiboulen... parcours ce tableau !... Le BEST OF des variables système AutoCAD... tu y trouveras pas mal de remède à certains petits soucis AutoCADiens... ;) Christian [Edité le 17/10/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 17 octobre 2005 Partager Posté(e) le 17 octobre 2005 Y a aussi ATTDIA à régler dans certains cas, pour que tu aies la même chose sur les 2 logiciels. C'est le complément de la réponse d'Eric et,.....incroyable, il figure dans le tableau de Rebcao ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 17 octobre 2005 Partager Posté(e) le 17 octobre 2005 Bonsoir Chaque fois que je recois un DWG, je verifie qq variables systèmes: ATTDIA = 1ATTREQ = 1MIRRTEXT = 0REGENMODE = 1REMPLIR = ACtifTEXTERAP = INactifRESVUE Entree Entree 20000 Entree OSMODE = 0 (Pour supprimer tous les accrochages)AFLAGS = 0 (Pour "éviter" les surprises)EXPERT = 0 (Pour "éviter" les surprises)DRAGMODE = 2DRAGP1 = 10DRAGP2 = 25ELEV Entree 0 Entree 0 Entree Je me remet sur le calque ZERO et les 3 ascenseurs en mode DUCALQUE. Je sauvegarde éventuellement le nom du SCU courant AVANT de revenir au SCU General. Je sauvegarde éventuellement l'angle de basculement du mode VUEDYN. Je sauvegarde éventuellement le zoom courant sous un nom de vue. Si qq chose est dessiné sur le calque ZERO, je crée un calque ZEROZERO où je transfère dessus l'ancien contenu du calque ZERO. Je vérifie la BASE du DWG (En principe = 0,0) Et je purge "avec prudence" le DWG, et je finis par un enregistrer sous ... (un autre nom) Le Decapode [Edité le 17/10/2005 par lecrabe] Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 18 octobre 2005 Partager Posté(e) le 18 octobre 2005 Tu as tout çà fait raison le Crabe... ces variables font partit de mon BEST OF... Ce que je propose c'est de placer tous ces paramètres derrière une icône que l'on utilise souvent et surtout qui ne soit pas perturbée par l'ajout de commandes comme Ouvrir, Enregistrer, etc. On va modifier l'icône des calques (Gestionnaire de calques), en reprenant la liste de L'affreux Décapode, ;) ça donnerai ceci : [surligneur] 'ATTDIA;1;'ATTREQ;1;'MIRRTEXT;0;'REGENMODE;1;'BLIPMODE;1;'QTEXTMODE;0;'AFLAGS;0;'EXPERT;2;'DRAGMODE;2;'DRAGP1;10;'DRAGP2;25;'_layer;[/surligneur] ATTENTION au COPIER-COLLER de ne pas retrouver des ESPACES !!! :mad: REMPLIR = BLIPMODETEXTERAP = QTEXTMODERESVUE je ne l'utilise pas parce que pas TRANSPARENTEXPERT à 2 j'aime bien ! ça supprime les messages inutiles !OSMODE en fonction des métriers je préfère pas le mettre à 0 Voilà Christian[Edité le 18/10/2005 par rebcao] [Edité le 18/10/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
