lordbyron Posté(e) le 14 octobre 2005 Posté(e) le 14 octobre 2005 Bonjour, j'aurais 3 questions concernant Autocad light 2006:1) peut on inserer des image2) peut on éditer des xref et des blocs3) peut-on faire des multilignes Ce sont des questions simples, mais je ne connais pas la version light, alors merci de me renseigner
Eric Posté(e) le 14 octobre 2005 Posté(e) le 14 octobre 2005 1) En tant qu'objet OLE Par contre si le fichier contient des images d'une version pleine c'est reconnu comme une image 2) Les Xref oui (par le fichier d'origine), les blocs non (il faut les décomposer et les recréer) 3) non mais il y a les doubles lignes qui sont d'ailleurs pas mal du tout Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Oli553 Posté(e) le 14 octobre 2005 Posté(e) le 14 octobre 2005 1)Oui (enfin je pense , à vérifier)2)Oui et non3)OuiUn message concernant les différence entre une version LT et une pleine a été posté. Recherche le pour encore plus d'info.@+ [Edité le 14/10/2005 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
Oli553 Posté(e) le 14 octobre 2005 Posté(e) le 14 octobre 2005 T'as étéplus rapide que moi Eric, malade, peut etre mais rapide quand même.Pour les multiligne, excuse moi, j'avai compris multitexte :angel: @+ L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
lordbyron Posté(e) le 14 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2005 heu.. c'est assez contradictoire tous ca :-) Donc, si je veux inserer une image bmp ou jpg c'est impossible?? Les Xref oui (par le fichier d'origine), Tu veux dire quoi par par le fichier d'origine?Et donc il ne reconait pas les blocs venant d'un dessin d'une version pleine? mais on peut en créer? Et pour les mutiligne, j'ai une fois oui à moitié et une fois non, donc j'en conclu qu'on ne peur pas..?? :exclam:
Eric Posté(e) le 14 octobre 2005 Posté(e) le 14 octobre 2005 Donc, si je veux inserer une image bmp ou jpg c'est impossible?? Si tu ouvre ton jpg avec un logiciel de retouche d'image tu fais copier et dans lt collerMais dans les propriétés ce ne sera pas rconnu comme une image mais un objet OLEDonc moins de possibilité Tu veux dire quoi par par le fichier d'origine? Ben en ouvrant le fichier de la xref en le modifiant et en l'enregistrantJe dis ça parce que dans la version pleine on peut modifier la xref directement dans le fichier ou elle a été insérée Et donc il ne reconait pas les blocs venant d'un dessin d'une version pleine? mais on peut en créer? Si il les reconnait mais la fonction d'édition des bloc n'existe pas sous LTC'est pouquoi pour en modifier un il faut le décomposer, le modifier et le recréerMais pour la création c'est la même commande que la pleine Et pour les mutiligne, j'ai une fois oui à moitié et une fois non, donc j'en conclu qu'on ne peur pas..?? Non LT ne créer pas de multiligne, il existe par contre une commande (double ligne) qui trace 2lignes ou arc parallèle mais cela ne constitue pas un seul objet comme multiligne mais des éléments décomposés J'avais crée un PDF (non exaustif) qui explique les différences entre LT et Plein http://www.caderix.com/Differences%20entre%20AutoCAD%20LT%20et%20AutoCAD%202006.pdf Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lordbyron Posté(e) le 14 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2005 Merci beaucoup Eric, c'est maintenant beaucoup plus clair pour moi et ca répond pleinement à mes questions. :D
lordbyron Posté(e) le 14 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2005 et merci également à Oli553, et de votre rapidité :hallucine:
rebcao Posté(e) le 14 octobre 2005 Posté(e) le 14 octobre 2005 j'ai une solution pour insérer réellement des images avec LT quelque soit la version. Le principe est basé sur un raccourci Windows et deux icônes dans LT si ça te dit ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 15 octobre 2005 Posté(e) le 15 octobre 2005 Il faut préciser que LT (qui ne veut pas dire Light mais LABTOP voir ici et c'est officiel) permet de copier et d'étirer les multilignes comme les faces 3D venant d'autres dessins. Pour modifier les X-ref et les blocs, c'est moins pratique sur LT, on ne peut le faire en lancant REFEDIT pour modifier rapidement et sans exploser (bloc) ou faire WBLOC ou ouvrir le fichier d'origine (XRef) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lordbyron Posté(e) le 18 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2005 Merci rebcao, si j'en ai besoin je me permettrai de te recontacter, mais pour l'instant c'était une simple question pour décider de l'achat ou non d'une vertion LT.
rebcao Posté(e) le 18 octobre 2005 Posté(e) le 18 octobre 2005 Refléchis bien et saches que : Contrairement à ce que l'on peut croire une Version LT n'est pas si restrictive que ça... Bien au contraire on arrive à faire des merveilles. Elle permet de répondre à la plupart des besoins d'un BE. Christian [Edité le 18/10/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
