DESOLE...
J'ai fais une petite erreur de manip, ce qui explique ce message tout bizarre.
Je disais donc, que le message était le suivant:
[surligneur] ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 77e4cd71h[/surligneur]
J'ai cru, après différentes manipulations, que cela venait d'un conflit avec Office, mais j'ai installé OOo, et le problème finit par revenir à la longue.
En revanche, l'installation de windows média 10, me crée immédiatement le problème.
Quoi qu'il en soit, j'utilisais une restauration système qui me réctifiais mon problème dans la foulé. Mais j'en ai un petit peu ras le bol de cette solution provisoire. Surtout que le problème vient de revenir, alors que j'ai absolument rien changé...
Alors, si quelqu'un à une solution ou une infos sur ce message!!!
Merci d'avance.
