cbtrm Posté(e) le 13 octobre 2005 Partager Posté(e) le 13 octobre 2005 Bonjour, je suis en possession de fichier dwg issue apparement d'une conversion d'un logiciel d' architecte travaillant sous MacOS.Je travaille sous XP avec AutoCAD lt 2005. J'essaye d'ouvrir mes fichiers envoyer par mon archi mais à environ 40% de l'ouverture le process se fige et plantage. j'ai essayé une récupération du fichier ==> marche pas j'ai essayé une conversion de fichier avec acadconverter ==> marche pas j'ai essayé une ouverture de fichier à partir de lt 2002 / acad 14 ==> marche pas Rien n'y fais, j'ai po possiblité de faire un essaie avec AutoCAD complet en revanche j'ai essayé avec bENTLEYVIEWER et le fichier s'ouvre mais cela ne me convient pas. Il me faut absolument une ouverture sous autocad pour que ces plans soit exploitables. MErci donc de me donner une éventuelle piste ou même carément la solution Bonne journée à tous chris (un dessinateur dans le désespoir <acronym class=dict title= ) :calim: === ;) ..... CHRIS ..... ;) === :calim: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 13 octobre 2005 Partager Posté(e) le 13 octobre 2005 Ca c'est un des gros problème des logiciels soit disant compatibles dwg mais qui ne le sont que sur le papier. La personne qui t'a fournit ce fichier ne peut elle pas te le refournir au format dxf ?La qualité est souvent meilleur lorque c'est un autre logiciel qu'AutoCAD Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yalta Posté(e) le 13 octobre 2005 Partager Posté(e) le 13 octobre 2005 Bonjour, Cela m'est déjà arrivé, essaie de l'ouvrir avec [surligneur] A9Cad [/surligneur] , à télécharger et gratuit.Une fois ouvert, tu" enregistre sous " et là, normalement, tu pourras l'ouvrir avec Autocad.Je ne garantis pas à 100%....... :P :P :P Sylvain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 13 octobre 2005 Partager Posté(e) le 13 octobre 2005 Le sujet de cette Discussion pourrait être une solution.La réponse de Zébulon à propos de "*" devant le nom du fichier à inserer peut permettrell''insertion d'un fichier posant problème (j'y ai déjà eu recours parfois avec succés). Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 17 octobre 2005 Partager Posté(e) le 17 octobre 2005 Bonsoir J'ai déjà réussi à ouvrir un DWG/DXF "récalcitrant" avec Intellidesk !alors qu'il ne s'ouvrait pas avec AutoCAD ... Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
