Yabchouchou Posté(e) le 11 octobre 2005 Posté(e) le 11 octobre 2005 Bonjour à tous J un problème avec le fonction publier sous DWF. En fait lors du travail de la publication il s'arrète et me dit veuillez retirer les présentations non tracable.J essayer avec un autre PC et sa marche sachant ke j rien changer à la configuration de la publication.Si kel kun à une idée sur le pourkoi du probème ( Variable système, problème de mémoire, pause café du processeur...). Au mieux k'est ce qu'une feuille non tracable?
jifi Posté(e) le 11 octobre 2005 Posté(e) le 11 octobre 2005 Salut, Sur le poste qui te poses problème, contrôle si le fichier [surligneur]PublishToWeb DWF.pc3[/surligneur] est bien présent dans le répertoire [surligneur]"PLOTTER"[/surligneur] Autrement, tu peux aussi contrôler les [surligneur]chemins de recherche des fichiers de support de l'imprimante[/surligneur] dans les options d'AutoCAD. A noter que si tu es en réseau avec plusieurs postes, tu as intérêt à mettre le répertoire PLOTTER sur un disque réseau partagé. A+ [Edité le 11/10/2005 par jifi] Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP http://www.git-cad.ch
Oli553 Posté(e) le 11 octobre 2005 Posté(e) le 11 octobre 2005 Cela m'ai arrivé une fois. Il a fallu que je ré-installe Autocad complétement. Mais avant peut etre que d'autre ont une idée? L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
