Peut-on Verrouiller une présentation ?
Salut à tous,
Est-il possible par un artifice CADxpien de verrouiller une présentation dans AutoCAD ?
Par exemple :
Impossibilité à l'utilisateur de changer les paramètres de Mise en page tel que PC3 CTB etc...
Le but de ce verrouillage est de pouvoir mettre en place un certain nombre de présentation pour des utilisateurs très occasionnel d'AutoCAD et d'empêcher toute modification intempestive des présentations.
Merci d'avance pour vos réponses.
[Edité le 11/10/2005 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Si ils ne connaissent pas bien autocad, tu peus toujours allé bricoler dans les options et décocher l'affichage de la boite de mise en page. Sinon il y a peut etre des trucs en VB ou LISP mais là, il va falloir attendre d'autre réponse
Salut Jifi,
Pour ma part, je pense que l'usage de la command "NONDEF" (_undefine) et "REDEF" (_redefine) pourait peut être correspondre a ton besoin soit en l'automatisant avec des scripts ou du lisp.
Schèma de fonctionnement par exemple en lisp.
Au début
(command "_.undefine" "_pagesetup") ;misenpage
(command "_.undefine" "_layout") ;presentation
(command "_.undefine" "_plot") ;traceur
(command "_.undefine" "_plottermanager"):gesttraceur
Pour utiliser ta redefinition de la commande TRACEUR préparametré:
(defun c:plot () (command "_.-plot" ......) ...)
(defun c:traceur (C:_plot))
A la fin (si voulu, on redifini les commande standards)
(command "_.redefine" "_plot")
(command "_.redefine" "_pagesetup")
(command "_.redefine" "_layout")
(command "_.redefine" "_plottermanager")
C'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre.
NB: Ne pas oublier que malgré tout les commandes restent accessibles si elles sont précédées d'un point "." (par le clavier bien entendu)
Salut bonuscad,
Merci pour ce tuyau, je vais tester tout ça tranquillement. :P
N'étant pas doué pour le lisp etc... :( Je vais voir si je me débrouille ?!? :cool:
A+
Aargghh :mad: :casstet: :(
J'ai bien pigé le principe de NONDEF et REDEF, mais malheureusement, lorsque l'on clique avec le bouton droit de la souris sur l'onglet d'une présentation, la mise en page est quand-même accessible, car la commande liée à cette action est "_.PAGESETUP"
Y a-t-il un moyen de changer la commande liée au clic droit de la souris ?
A+
C'est la solution la plus simple, mais pas forcément la plus efficace. ;)
J'avais posé la même question, et on avait réussi à m'aiguiller pour mon besoin précis.
Si ça t'interresse, cest ICI
Ca devient un peu plus ardu :(
