GGDN Posté(e) le 10 octobre 2005 Posté(e) le 10 octobre 2005 la commande de "Rotation des faces" ne marche pas dans un Xref depuis la version 2000 je crois j'ai découver cette icon, qui aurais pu etre très utile si elle marchait dans les Xref quand vous avez un Xref de charpente déja creé et que vous essayez une rotation des faces _rotateSélectionnez les faces ou [annUler/Supprimer]: 1 face trouvée. Sélectionnez les faces ou [annUler/Supprimer/TOUT]: Spécifiez un point de l'axe ou [axe par Objet/Vue/axeX/axeY/axeZ] <2points>:Spécifiez le deuxième point de l'axe de rotation:Spécifiez l'angle de rotation ou [Référence]: 45 [surligneur] Erreur d'opération de modélisation: Pas de solution pour un sommet.[/[/surligneur]quote] alors que dans un dessin nouveau ça marche ? idem sur les version de 2000; 2004; 20005; 2006 quelqu' y arrive t'il
Tramber Posté(e) le 11 octobre 2005 Posté(e) le 11 octobre 2005 Comprends pas. Tu es dans l'édition d'une X-Ref par REFEDIT ? Si il y a une erreur de modélisation, c'est de la faute au modèle, pas au fait que tu sois dans une X-Ref.D'autre part, si tu es sur de la possibilité de cette rotation (certaines sont impossibles et c'est normal), n'as-tu pas un problème de SCU pendant le REFEDIT ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
