lordbyron Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Bonjour, concernant inventor studio, est il possible de faire tourner une caméra autour d'une pièce en visant cell-ci?Et si oui, pouvez vous me donner une explication rapide. J'ai bien réeussi à faire bouger vaguement la caméra mais ca me parrait incoérent...Merci
Dominique Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Bonsoir, est il possible de faire tourner une caméra autour d'une pièce en visant cell-ci? C'est parfaitement possible. Et en plus si on tourne autour d'un assemblage il est même possible de faire bouger des composants en même temps que l'on tourne autour. Par contre pour donner des explications par mail, c'est pas facile. :casstet: pour faire simple, je dirais de procéder comme suit : - place ta pièce dans la vue que tu désire au départ.- ensuite fait un clic droit et choisi créer une visibilité à partir de la vue- tu peux ensuite renommer la prise de vue- ouvre le plan de montage et sélectionne la vue que tu vient de créer- règle éventuellement le temps de ton animation- puis bouge le curseur sur 2 secondes- grace à l'orbite 3D, tourne d'un quart de tour - clique ensuite sur le bouton ajouter action prise de vue qui se trouve à gauche du nom de ta vue- fait de même autant de fois que nécessaire.- Ensuite en fonction de tes désirs, tu peux jouer avec les actions du plan de montage pour changer le temps de transition, le type d'interpolation et même jouer sur les rampes d'accélération et de décélération des mouvements. Voila j'êspère que cela va t'aider. Slts Dom
lordbyron Posté(e) le 10 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2005 Salut Dominique Vraiment merci, ca marche très bien, ton explication est simple et pratique :) Je n'ai plus qu'a affiner et à rajouter ce que je veux (estompe etc). C'est surtout le principe et la procedure que je ne comprenait pas. (Tutoriaux et support du programe totalement incompréensible). Merci encore
Dominique Posté(e) le 10 octobre 2005 Posté(e) le 10 octobre 2005 De rien. Si tu veux encore aller plus loin tu peux aussi si tu es en mode perspective, rentrer dans un assemblage tourner à l'intérieur puis en ressortir. Bon jeux. Slts Dom
