GGDN Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 dans l'aide ils disent : Pour créer un outil à partir d'un objet dans le dessin courant Dans le dessin courant, sélectionnez un objet tel qu'une cote, un bloc, une hachure, un remplissage avec gradient, une image raster, une xréf ou un objet géométrique. Faites glisser l'objet vers une palette d'outils puis, sans relâcher le bouton de la souris, déplacez le curseur vers l'endroit de la palette d'outils où vous souhaitez placer l'outil. La ligne noire indique l'emplacement de l'outil. Relâchez le bouton de la souris. ce que j'ai fais ca a marchée une fois dans la palette exemple ensuite j'ai creé une palette puis fais glisser un bloc mais il le rajouter pas puis j'ai esseyais par les propriéte en renomant et en modifiant le chemin mais ça marche toujours pas quelqu'un pourrait me dire si y en a qui y arrive merci
rebcao Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 un BLOC ne peut être ajouté que si le dessin en cours a été ENREGISTRE... il affiche d'ailleurs un message très clair ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
(gile) Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Salut, Personnellement, je transfère les blocs depuis le "Design center" vers les palettes, mais je ne suis pas un grand utilisateur de ces palettes. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
rebcao Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 pour bien utiliser les PALETTES avec des blocs ! il faut de préférence se créer un dossier BIB y placer un fichier dessin contenant les blocs à utiliser dans la palette. S'il y a énormément de BLOCS créer plusieurs dessin "Bib" dans ce dossier BIB, exemple : Archi.dwg, Mobilier.dwg, Elec.dwg, Meca.dwg, etc. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
tiboulen Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Quand on fait gliisser un bloc depuis un dessin le chemin d'acces de ce bloc sera le dessin d'ou il est issu, c'est pouquoi celuici doit etre enregistré, le principal inconvenient est que si on efface ce fichier on n'a plus acces au bloceffectivement il vaut mieux créer un fichier bibliotheque par metier et faire glisser le blocs depuis designcenter mais cela remet en cause une organisation type autocad12 avec des fichiers par blocs à inserer.les palettes d'outils sont le top pour les objets type lignes et polylignes ou on peut fixer un type de ligne un calque une epaisseur etc....et aussi pour les cotations et les hachures.
GGDN Posté(e) le 7 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2005 merci ça marche par Design center je vais organiser tout ça si non http://img91.imageshack.us/img91/4151/ecran2rv8pk.th.png c'est un probleme de pilotes ? ou de regene comment je peu suprimer la trainée derrière le curseur desolé ont viends juste de passer a 2005
(gile) Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Re, c'est un probleme de pilotes ? ou de regene comment je peu suprimer la trainée derrière le curseur Blipmode à 0 ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Eric Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Je pencherais plutôt pour un problème de pilote graphique Vérifier aussi avec l'accéleration matérielle et logicielle dans options - système - propriétés Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
CDL Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Vérifier si BLIPMODE=0Trés ancienne variable system, mais peutetre dans menu option :exclam:
GGDN Posté(e) le 10 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 10 octobre 2005 ok merci on a réinstallé le pilote donc probleme materiel
