willfrca Posté(e) le 6 octobre 2005 Posté(e) le 6 octobre 2005 bjr tlm , une question concernant la commande trim : si y a bien quelque chose qui m'achale c' est quand je dois utiliser la commande trim par tranche de milles actions a la fois . Existerait il une manipulation , une commande , un lisp ou autre chose quel qu'elle soit qui permettrait par exemple de dessiner une forme et de determiner ( par quelques miracles que ce soit ) que tout ce qui est dans la forme reste a l'ecran et ce qui est a l exterieur de celle-ci soit effacer . Comme la select Right Cadre ou Select Left cadre Merci d'avance . Willfrca
rebcao Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 dans les fonctions express, il y avait un ajuster à l'emporte pièce ! mais je ne sais plus le non exact ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
alf_ze_cat Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 ca se trouve dans le menu express, modifier, ajuster a l'emporte piece et la commande clavier est extrim....sinon, tu sais que quand tu ajuste, une fois que tu as donné ta limite de coupe, tu peux taper "T" comme trajet et faire une polyligne coupant ce que tu veux qui soit ajuster....je ne sais pas si j'ai ete clair et en plsu, tu connais peut etre le truc
Tramber Posté(e) le 7 octobre 2005 Posté(e) le 7 octobre 2005 Sinon, il y a encore ce bel applicatif. (lire le fichier d'aide) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
willfrca Posté(e) le 14 octobre 2005 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2005 Merci . J ai pas encore eu le temps d essayer ms je vais m y attacher . A+
