comment supprimer les traits ?
hello
comment supprimer les traits sur des solides importés depuis Autocad malgrès l'adoussisage des face ?
PS comment insérer une image dans un message pour lancer un sujet car j'aurai aimé mettre un exemple.
@+ argilles
>>>>>>>>>> venez visiter mon nouveau site d’Architecture http://argile.archi.free.fr <<<<<<<<<
Là tu m 'etonnes,
SU4 n 'importe pas les solides d' autocad il faut de les decomposer d' abord
Si tu pensais aux blocs tu procedes de la même façon, puisque ce sont des composants maintenant apres lissage, tu selectionnes les aretes et clic droit "masquer" ou "hide" .
Sinon je ne vois pas
Salut Esbe je vois que tu es calé sous Sketshup.
Je te remercie de ton aide car cela fonctionne très bien le fait de cacher les arêtes.
J'utilise Sketshup de la façon suivante a voir si cela est bon ou pas mais ça fonctionne.
- je monte la 3D Solid sous Autocad.
- je crée un bloc des objets à importer sous SU.
- j'importe le bloc sous SU et je l'éclate.
- et pour finir j'adousis les arêtes. (au faite les 20 degrés cela correspond à quoi ???)
et cela fonctionne bien
Merci pour ton aide
@+ argilles
Salut Argilles
Tres bien ta methode , les solides ds des blocs c' est bon à savoir
Pour les 20 ° je ne vois pas si ce n'est l 'angle pour adoucir les arêtes mais cela semble assez virtuel
Personnellement j' apprecie justement SU pour eviter la 3D ds autocad que je trouve lourde et assez compliquée par rapport au maniement de SU. J 'utilise les plans 2D d 'autocad et les coupes que j 'importe groupés et là je monte tout par dessus en trois clics !!! ou presque ;)
Chacun son truc
La V5 importe les solides et les transforme en surfaces. (le faire sur la version de démo en attendant, puis exporter en DWG, ...)
Je me demande si les réglages du nombre de côtés de Cercle ou Arc ne peuvent pas avoir une influence à l'import sur la V5 (je ne l'ai pas sous la main)?
Sinon, ne pas exploser dans AutoCAD, préferer export-import 3DS (3DSOUT 3DSIN). Ou juste export, puisqueSketch'Up prend le 3DS...
FACETRES réglera la précision des parties courbes.
[Edité le 7/10/2005 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
