ticoko Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 Bonjour à tous, Est'il etait possible de récupérer l'identifiant d'un objet (polyligne, point polygone..), dans autocad 2002.J'ai testé quelque exemples, mais tous fonctionnent avec des blocks.Le but de la manoeuvre est de récupérer un dwg dans un logiciel SIG. Merci fab
rebcao Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 un objet a un code unique dans un dessin, c'est le N° de MAINTIEN... lorsqu'on fait liste sur un objet on obtient son N° de maintien... Je ne sais pas si tu es plus avancé avec ça ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bonuscad Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 Comme dit Rebcao, je ne sais pas si tu seras plus avancé avec cela. Le maintien (handdle: code DXF 5) est un numéro (Hexa) d'ID attribué a chaque entité pour UNE session.Il n'est pas fixe et change à chaque session.Donc si une application utilise les numéros de maintiens, cela devra être fait dans la même session unique pour obtenir une execution correcte de l'application.Tu ne peux stocker ces valeurs (dans un fichier par exemple) pour les utiliser ultérieurement. En conclusion je ne pense pas que les handdles soient appropriés pour effectué un traitement sur un fichier, l'utilité je pense est plus ponctuelle (car l'information est volatile d'une session à l'autre). Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 Ta réponse me surprend Bonuscad ! Le N° de MAINTIEN quelque soit la session reste toujours le même ! :casstet: C'est un N° incrémenté à l'infini... le N° d'un objet effacé ne sera plus jamais réutilisé ! Lorsqu'on crée des profils en 3D par exemple, AutoCAD utilise le N° de MAINTIEN de la fenêtre pour nommer les calques...PH- et PV-... et à chaque fois que j'ouvre le/les dessins ce N° correspond bien au N° initial ! :casstet: Christian [Edité le 4/10/2005 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bonuscad Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 Le N° de MAINTIEN quelque soit la session reste toujours le même ! Je me suis mélangé les pinceaux, j'ai confondu le handdle et le nom de l'entité. MAE CULPA, merci d'avoir rectifié Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 de rien ! mais ça me rassure ! je me suis dit que j'ai du rater un épisode ! ;) Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jms Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 Voilà un sujet qui ne manque pas d'intérêt !Le n° de maintien est donc incrémenté à l'infini, évitant ainsi les doublons et permettant l'exploitation éventuelle des objets crées vers d'autre applications.Questions :Si je re-installe Autocad, la numérotation n'est-elle pas ré-initialisée ?Si un fichier est récupéré par un autre poste Autocad, il y aura risque de doublon lorsque, par exemple, ce second poste insère l'objet crée initialement dans un de ses propres dessin qui contiendrait déjà un objet propre ayant le même n° de maintien. Serait-ce ça le message d'erreur " HANDLE EXCEPTION" ? [Edité le 4/10/2005 par jms]
lecrabe Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 Bonsoir Les HANDLEs (ou codes de MAINTIEN) sont apparues avec AutoCAD R11 (comme les XDATAs). C'est une valeur HEXA qui varie de 1 - FFFFFFFFLes objets d'un dessin ont un HANDLE unique et il s'incremente TOUJOURS ...Donc aucun risque de recuperer le HANDLE d'un objet effacé ! Cependant su tu inseres un DWG dans un autre DWG, tous les HANDLEs du dessin inséré changent (NORMAL !!! pour ne pas "rencontrer" ceux du dessin en cours), donc il faut etre prudent ! C'est par "forcement" une bonne idee d'utiliser le HANDLE comme cle unique pour identifier un objet graphique mais BON souvent on a pas d'autre choix ... :o :mad: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 4 octobre 2005 Posté(e) le 4 octobre 2005 Bonsoir Maintenant une reponse pour TICOKO L'ideal serait que chaque bloc/symbole possede un attribut UNIQUE (Cle primaire) et ainsi il serait tres facile avec AutoCAD MAP de lier automatiquement tous ces blocs avec un enregistrement d'une table en base de données. Il te faudrait eventuellement un programme AutoLisp qui rajoute un attribut variable à tous les blocs d'un nom donné puis insère dans chaque attribut un identifiant unique (avec incrémentation automatique):1 / 2 / 3 / ... (Numérotation simple)T0001 / T0002 / T003 / ... (Numéros de tampons par exemple)AC0001 / AC0002 / AC0003 / ... (Numéros de section + parcelle par exemple) Une plaisanterie pour les Pros du Lisp :) :D :cool: Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
jms Posté(e) le 5 octobre 2005 Posté(e) le 5 octobre 2005 Bonjour,Ce serait certainement intéressant pour les blocs, mais ne pourrait-on imaginer, pour répondre à la demande de ticoko, d'attacher aux autres objets ( lignes, polylignes etc.) une chaîne de caractères de type identifiant ( comme les formats que tu proposes ) en xdata.L'avantage étant que cette données accompagne les objets sans altération, même lors d'une insertion.
